User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 25.02.2016 um 16:53 Uhr
| Wollte heute meinen r171 nach einigen Tagen Standzeit fahren.
Als ich das Auto Öffnete, kam sogleich die Meldung, Variodach Werkstatt aufsuchen!Bis zum letzten abstellen war alles Ok
Die Meldung kam schon, bevor ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt habe!
Habe seit Jahren ein Dachsteuermodul von Mods4Cars Smart Top verbaut Ohne jegliche Probleme damit zu haben.
Habe dieses eben mal komplett abgeklemmt (um auszuschließen es liegt an dem Modul)
und auch die Betroffenen Leitungen auf Strom überprüft, alles Ok!
Obwohl alles im Augenblick wieder im "Originalzustand" ist kommt diese Meldung immer wieder.
Kann sein, das eine Sicherung kaputt ist?
Bin Für jeden Tip dankbar, bevor ich letztendlich eine Werkstatt aufsuchen müsste
Gruß an Euch alle, Rainer | Antworten
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2016
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 25.02.2016 um 19:57 Uhr
| Hallo Rainer
Deine Batterie ist zu schlapp geworden.
Volladen und wenn das nichts bringt und die schon älter ist ne neue rein.
Dies Meldung kommt meist als erstes wenn es nur einige Kommastellen zu wening
Anfangsspannung hat. Dies hatte ich wie auch andere hier schon an einigen SLKs.
Wahrschielich musst die die Meldung wenn du wieder genug Saft hast einmal löschen lassen.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 26.02.2016 um 07:50 Uhr
| Das Dach geht wirklich nicht auf.Wenn ich den Schalter betätige tut sich gar nichts!
Komme eben aus Nachtschicht und habe gleich das Ladegerät (übrigens Ctek MX5) angeschlossen.Nichts desto Trotz werde ich mir eine neue Batterie kaufen, da die jetzige schon einige Jahre auf dem Buckel hat!
Wenn vollgeladen, klemme ich diese mal komplett ab und nach ca. einer Stunde
wieder an
Hatte die Batterie schon mal ziemlich leer, jedoch kam da die Meldung mit dem Variodach nicht und dies Funktionierte auch nach wie vor...
Werde berichten wenn die Batterie vollgeladen ist und ich diese kurz abgeklemmt habe was mit der meldung ist
Ganz Vielen Dank an Euch alle für die Klasse Hilfe
Gruß Rainer
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 26.02.2016 um 17:24 Uhr
| So, habe die Batterie Vollgeladen danach 1/4 Stunde abgeklemmt wieder angeklemmt mit gleichem Resultat Variodach Werkstatt aufsuchen!
Öffnen/schließenSchalter Ohne Funktion...
Habe mir eben auf Deine Empfehlung (Dreifünfziger) eine neue Batterie bestellt und hoffe das es dann Funktioniert
PS: wie schon zuvor erwähnt habe ich das Dachmodul im Augenblick komplett ausgebaut, so das der "Originalzustand" hergestellt ist.
Deswegen verstehe ich die Aussage von Frankmann mit dem Masseschluss nicht, das doch denke ich nur wenn das Modul Aktiv und eingebaut ist?!
Werde berichten, ob die Neue Batterie meine Probleme beseitigen kann...
PS: hatte nichts desto trotz bei Mercedes angerufen wegen des Problemes.Aussage des Mitarbeiters/Monteurs.
Gleichen Fall hatten wir vor kurzem auch,Diagnose: Dachsteuergerät Defekt. Kosten etwa 400.- Ohne Einbau der noch dazu kommen würde...
Euch allen ein schönes Wochenende
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2016 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 26.02.2016 um 18:04 Uhr ]
hallo Rainer,
Masseanschluss vom Modul, kein Masseschluss !
Wurde das Modul nun komplett ausgebaut und die Canbuskabel wie im Ursprung verbaut ?
OK, grad gelesen, komplett ausgebaut.....warten wir erstmal die neue Batterie ab. Steuergerät vom Dach mag ich nicht glauben.
Ggf. spinnt auch ein Endschalter.
Sollte die neue Batterie es nicht bringen, würde ich mal auslesen.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de | Antworten
