Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündschloss oder Schließzylinder tauschen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 18.12.2015
 Geschrieben am 24.02.2016 um 12:01 Uhr
Hallo zusammen, habe mich hier vor kurzem angemeldet, nachdem meine Frau sich einen gebrauchten SLK 200 von 2000 zugelegt hat. Das Fahrzeug ist zwar sehr gepflegt, zeigt aber bereits jetzt die ersten Macken, so lässt sich seit einigen Tagen das Zündschloss nicht mehr drehen. Habe bereits über die Suchfunktion eine Menge dazu gelesen, so dass jetzt nur noch eine Frage dazu bleibt: muss ich bei diesem Defekt das ganze Zündschloss tauschen oder reicht es, den Schließzylinder zu wechseln ? Der Schrauber meines Vertrauens ist technisch sehr versiert und würde auch nur den Zylinderwechsel durchführen - allerdings müssten wir wissen, ob dies in so einem Fall ausreicht. Gruß aus Neuss - Olli
  E-Mail an OlliB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   colonian
User seit 28.05.2013
 Geschrieben am 24.02.2016 um 12:23 Uhr
Hallo Olli,
beim Kauf von unserem war das Schloss schon sehr hakelig. Mein Schrauber des Vertrauens hat auch auf den Zylinder gesetzt, ich auf das Schloss selbst.
And the winner is......das Schloss an sich war defekt, der Zylinder funktioniert bis heut.
Sprich, ich würd erst mal nur das Schloss tauschen.............irgendwann geht das sowieso kaputt, selbst wenns jetzt nur der Zylinder wäre.
Dieter
Facelift 200 Kompressor, 6/2003, Automatik, obsidianschwarz, 17" Alshain Felgen, Conti SportContact 5, Motosense Öltempemperatur- und Voltanzeige
  E-Mail an colonian    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.02.2016 um 15:41 Uhr
Hallo!
Nix zum Schloss, aber wegen der Ölstoppkabelfrage: Ist es ein PreFL oder schon FL (an den Spiegelblinkern zu erkennen). Wenn letzteres zutrifft, keine Zeit vergeuden und sofort einen prüfenden Blick unter die Sternhaube werfen, wegen Öl am Stecker und so... VG Dieter.
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 24.02.2016 um 16:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 24.02.2016 um 16:58 Uhr ]
wenn sich das schloss nicht mehr drehen lässt, ist nur der zylinder defekt - du kannst es testen in dem du den hinteren teil des schlosses abziehst - beim zylinder hast du das problem, dass er sich zum wechseln drehen lassen muss - den neuen zylinder musst du bei mercedes bestellen
hast du das gelesen - ich musste meins ausbohren, weil es eingerastet war
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=41351&forum=5&highlight=z%FCndschloss
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.02.2016 um 13:35 Uhr
bei mir war es das Lenkradschloss. Ich habe es erst auch nicht geglaubt (300000km) und auf den Zylinder getippt.
Es war definitiv das Lenkradschloss (das ist das Teil in dem der Schliesszylinderdrin sitzt).
Selbst getauscht und und es geht wieder wie Butter ...
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
http://www.röntgengeräte.org
http://www.jeschioro.de
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 26.02.2016 um 17:25 Uhr
Hallo Olli,
Zündschloss und/oder Schließzylinder kann nur mit Schlüssel in Stellung 1 ausgebaut werden. Wenn das Lenkradschloss nicht eingerastet ist könnte es klappen.
Hier das Schloss:
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   convertible
 Geschrieben am 26.02.2016 um 17:27 Uhr
Und hier der Schliesszylinder:
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   convertible
 Geschrieben am 26.02.2016 um 17:29 Uhr
Hast Du mal den 2. Schlüssel und / oder den Notschlüssel probiert?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 26.02.2016 um 20:00 Uhr
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten und Tips. Ich habe gesehen, das man sowohl Zylinder als auch Schloss im Net kaufen kann. Frage: was spricht für Originalteile, was für Teile aus dem freien Zubehörmarkt ( wo ich davon ausgehe, das es sich um Erstausrüsterqualität handelt ) ? Die Meinungen insgesamt ob es sich um Schloss oder Zylinder handelt, gehen ja hier etwas auseinander. Gibt es eine gute Methode, das Problem etwas näher einzugrenzen ? Wir haben ohnehin mit dem Auto schon einigermaßen ins Klo gegriffen und Kosten gehabt, möchte natürlich jetzt den Aufwand möglichst klein halten. Gruß aus Neuss - Olli
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 26.02.2016 um 20:23 Uhr
Da wird wohl nur der Ausbau helfen.Dann wirst du sehen,was genau defekt ist.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1033
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.368.061
Magst Du Spargel?
