WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: W124 - 5. Gang springt raus
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 20.02.2016 um 11:21 Uhr
Hallo Zusammen!
Seit einiger Zeit springt bei unserem W124 der 5. Gang während der Fahrt raus. Er lässt sich einlegen und bleibt auch kurze Zeit drin. Der Gang springt nicht mit Gewalt raus, d.h. man kann ihn leicht festhalten sodass er drin bleibt.
Die Google Suche brachte nicht sehr viel Erfolg, es wird viel über Getriebetausch gesprochen. Andere behaupten, wenn der Gang nicht mit Gewalt rauskommt, ist die Reparatur nicht so aufwändig.
Leider habe ich nichts über die genaue Ursache gefunden, ob bspw. ein Reparatursatz am Gestänge helfen könnte.
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß Michi
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 20.02.2016 um 20:59 Uhr
Ich hab zwar auch lange einen 124er gefahren aber nie das Schaltgestänge auseinandernehmen müssen.Bei einem anderen Fahrzeug wars mal eine Halbrunde Plastikkugel die ausgelutscht war und noch ein anderes mal wars ähnlich die Schaltführung verschlissen.Würde zumindest mal diese eher einfachen Sachen prüfen bzw prüfen lassen bevor man ans Getriebe geht.
Ps An einem Spitfire war der zu schwere Metallknauf der nachgerüstet wurde.
Durch Vibration hat der regelrecht den 3ten Gang rausgehämmert.War einer der nur 4 Gang hatte und fast wagerechten Schalthebel.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
 Geschrieben am 21.02.2016 um 11:43 Uhr
Hallo Glatze,
danke für deine Antwort.
Es lohnt sich also, mal um den Schalthebel herum zu suchen.
SLK 230 Kompressor (FL)
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 25.02.2016 um 21:22 Uhr
Hallo Michi
Was für ein BJ. und km .
mfg.finn
Manche Verkehrstote sterben nicht an einen Unfall!
Manche Verkehrstote hatten einfach keine ahnung.
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
 Geschrieben am 26.02.2016 um 21:13 Uhr
Baujahr 1992
400.000 KM
   finn-350
 Geschrieben am 27.02.2016 um 11:56 Uhr
Hallo Michi
erst mal Glückwunsch zu den 400 T am Schaltgestänge liegt es sicher nicht
das liegt bei dem Modell außen am Getriebe selbst wenn es ausgeschlagen ist springt der 5 Gang nicht raus.
Probier mal aus ob die Kardanwelle vorne bzw. die Hardyscheibe am Getriebe Spiel hat,am besten auf einer Bühne oder Grube.
sollte sie sich nach oben und unten bewegen lassen hat die Getriebe Ausgangswelle zu viel Spiel und muss neu gelagert werden.
Kosten an Teile ca.300 Euro.....
http://www.goherrmanns.de/
grüße finn
   Michi
 Geschrieben am 27.02.2016 um 19:14 Uhr
Hallo Finn,
vielen Dank für den Tipp, werde ich prüfen
Gruß Michi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1094
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.558
Mit Bargeld
