User seit 13.02.2016
| Geschrieben am 13.02.2016 um 18:23 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe, bin seit letzten Sommer stolzer Besitzer eines slk350 bj. 06/2004 mit 182tsd km auf dem Tacho lief bis jetzt einwandfrei, bis vor kurzem die motordiagnose Lampe anging. Nach Auslesen des fehler Speichers zeigte er eben die beiden Fehler an. Das komische ist aber das sie immer wieder mal ausgeht ein paar Tage Ruhe ist und dann wieder angeht. Es ist aber kein Leistungsabfall noch erhöhter spritverbrauch zu bemerken.
Ich hoffe es ist jemand hier der mir bei meinen Problem helfen kann.
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen grüßen
Erich
E-Mail an erichl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.02.2016 um 18:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Deformer2011 am 13.02.2016 um 18:35 Uhr ]
Hallo Erich
zuerst mal hallo an Bord und viel Spass mit deinem "Pflegekind"
Also die Fehler sind:
P2004 LMM - Luftmassenmesser, eventl. reinigen/tauschen
P2313 EWM - elektronisches Wahlhebelmodul defekt..
ob es tatsächlich defekt ist, abwarten und beobachten...
Heinrich
"Wenn ich ein Vogel wäre, wüsste ich ganz genau wen ich als Ersten anscheißen würde !! "
2011-2015 -R170-200K brilliantsilber Metallic
2015 XXX - R171-200K obsidianschwarz Metallic | Antworten
User seit 19.04.2015
User seit 26.05.2010
| Geschrieben am 20.02.2016 um 13:54 Uhr
Deformer2011 schrieb:
Hallo Erich
Heinrich
Also ich denke nicht, dass P2004 der LMM ist. Eher sind es die Plastikklappen im Saugrohrmodul, die nicht mehr angesteuert werden, weil der Umlenkhebel vorne am Saugrohrmodul gebrochen ist. Das führt dann auch zu Folgefehlern. HIerzu hatte ich bereits einmal ein ausführlicheres Thema eröffnet.
Carsten
Jungs fahren BMW, Männer fahren Mercedes
E-Mail an carsten253 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
