HiFi und Telecom » » Thema: R171: Telefonfunktion nutzen |
User seit 21.08.2015
| Geschrieben am 11.02.2016 um 15:39 Uhr
ich habe mir kürzlich einen 350er Pre MoPf gekauft, dieser hat das Audio 20, demnach auch eine Telefonfunktion.
Leider habe ich über die SuFu zwar einiges an Informationen gefunden, nicht aber die schlussendliche Lösung meines Problems.
Am Liebsten hätte ich natürlich die Eierlegende Wollmilchsau, also z.B. ein Dynavin Navi (habe ich aus der SuFu) mit Kartenslot, Bluetooth um das Handy zu koppeln und gleichzeitig volle Funktionalität der Lenkradtasten.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist das aber so nicht möglich. (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Denn zumindest die Freisprecheinrichtung des Autos kann damit nicht angesteuert werden oder?
Bedeutet ich müsste mir ein Mikrofon ebenfalls nachrüsten, im Auto verlegen usw. :/
Aber wie genau funktioniert denn das eigentlich mit der Auto-eigenen Freisprechanlage?
Ich habe eine Handyschale für das NOKIA 6310/6310i verbaut. Kann ich mir jetzt einfach ein 6310 kaufen, eine 2.-Sim-Karte einlegen, das Handy dauerhaft im Auto lassen und dann aus dem Auto heraus telefonieren?
FALLS es so funktionieren würde gibt es so viele Fragen... Was ist mit dem Akku, wird der im Auto geladen? PIN muss man bei jedem Start eingeben? Zieht der spaß ungewollt Batterie während das Auto aus ist? Gibt es weitere Probleme?
Ich hab mir das mal angeschaut, das Handy kostet bei eBay lächerliche 30€ inkl. Versand und eine 2. Sim-Karte dürfte mich auch nicht viel kosten - sollte es also so funktionieren wäre das ja wunderbar.
Wenn es einen Thread gibt, der mein Problem bzw. meine Fragen behandelt oder bereits einen Teil davon klärt dann entschuldigt bitte und verweist einfach auf den Thread
Vielen Dank für die Infos
Lutz
'97er 230k
'04er 350 | Antworten
E-Mail an Berlin-Tempelhof Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.02.2016 um 16:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Deformer2011 am 11.02.2016 um 16:27 Uhr ]
Hallo Lutz,
ich habe auch eine Telefonvorrüstung serienmäßig eingebaut und ein Nokia 6310 im Auto.
Ach ja, ich habe eine Prepaid-Karte für das Auto gekauft
Also zu deiner Frage/Fragen:
Du kaufst dir ein Nokia 6310/6310i, Sim-Karte einbauen und gut iss..
Das Handy verbleibt in der Handyschale und wird auch bei Fahrzeugnutzung aufgeladen, d. h. wenn du dein Auto mittels Schlüssel öffnest wird das Handy eingeschalten. Die Pin braucht man nur zu Beginn einmal eingeben und gut ist. Nach dem Abziehen des Schlüssels läuft das Handy noch ca. 10 Min. nach und dann ist es aus. Es wird kein Strom mehr gezogen.
Und ich habe keine weiteren Probleme, d.h. ich hatte keine bisher.....
Und wo es da einen Thread zu gibt kann ich dir nicht sagen/schreiben.
Heinrich
"Wenn ich ein Vogel wäre, wüsste ich ganz genau wen ich als Ersten anscheißen würde !! "
2011-2015 -R170-200K brilliantsilber Metallic
2015 XXX - R171-200K obsidianschwarz Metallic | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2016 um 16:34 Uhr
| Hallo Heinrich,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, das bringt mich ein ganzes Stück weiter!
Eine letzte Frage bleibt noch offen, warum hast Du eine Prepaid-Karte dafür und nicht eine Zweitkarte Deines normalen Handys? Gibt es da irgendwelche Komplikationen?
Wenn es Dir natürlich vorranging darum geht anzurufen, nicht angerufen zu werden dann ist es für Dich egal.
Mir geht es jedoch hauptsächlich darum angerufen zu werden - und da bringt mir eine andere Karte ja nicht viel. Die Zweitkarte ist für mich die (erstmal) sinnvollste Alternative, eventuell gibt es jemanden der es genauso macht und der berichten kann?
Lutz
'97er 230k
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 11.02.2016 um 16:45 Uhr
Genau so sollte das funktionieren. Ich habe diese Lösung im R172 im Einsatz und arbeite auch mit einer Zweitkarte. Wenn Dich da einer anruft, klingelts halt im Auto und in der Hosentasche.
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!"
http://youtu.be/pR_BMw0-uHI | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.02.2016 um 17:16 Uhr
| Weil ich den Anbieter gewechselt hatte und nicht an eine 2. Karte von dem gedacht hatte. Und im übrigen reicht es mir wenn ich anrufen kann, alle anderen müssen warten bis ich wieder erreichbar bin..., ist also nur für den Notfall..
Als Renter muss man nicht ständig "online" sein, die Zeiten sind "dem Himmel sei Dank" oder Dank wem auch immer, vorbei....
Heinrich
| Geschrieben am 11.02.2016 um 17:50 Uhr
| Da hast Du natürlich absolut Recht
Bei mir ist nur eben der Fall, dass ich beruflich kaum selbst anrufe, während ich bestimmt 5 Mal am Tag angerufen werde...
Kramen in der Tasche nach dem Handy während der Fahrt tut weder meiner Gesundheit noch der meines Autos langfristig gut Daher werde ich das mit der Zweitkarte machen.
Lutz
'97er 230k
User seit 28.05.2003
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 12.02.2016 um 11:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 12.02.2016 um 11:09 Uhr ]
Moin Lutz,
ich nutze seit 2005 im SLK ein altes Siemens S 65 in der passenden Ladeschale.
Das Telefon wird mit Multi-SIM betrieben und klingelt zusammen mit dem Smartphone. Dasnn kann ich entscheiden ob ich über die Freisprecheinrichtung dran gehe oder den Punkt riskiere .
In der Ladeschale wird das Telefon auch geladen. (sollte anallog auch beim Nokia so sein)
Abschaltung erfolgt 30 Minuten nach Zündung aus (auch andere Zeiten programmierbar, übers Telefon) AUS ist AUS und beeinflusst nicht den sowieso vorhandenen Ruhestromverbrauch des SLK.
PIN Sperre muss deaktiviert sein, ansonsten musst Du nach jedem Start die PIN eingeben.
Für mich die optimale Lösung gesetzteskonform im SLK erreichbar zu sein ohne eine zweite Nummer zu haben.
Alternativ könnte man ( bei prepaid Karte im Auto) natürlich eine Fallweise Rufumleitung auf das Auto programmieren, d.h. Umleitung nur wenn Smartphone aus.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 16.02.2016 um 19:17 Uhr
| Hallo Matthias,
aus gegebenem Anlass noch mal eine Rückfrage.
Ich habe nun den "Knochen" (6310i) und die 2. Sim-Karte bekommen, alles aktiviert, läuft. Bei O2 habe ich die Möglichkeit Online die Sim-Karten-Reihenfolge u.A. einzustellen. Allerdings gibt es grundsätzlich nur die Möglichkeit eine Reihenfolge festzulegen. Aber nicht, dass Beide gleichzeitig klingeln.
Das stört mich auch gar nicht, Auto-SIM ist Nr. 1 und wenn diese aus ist klingelt das Smartphone - eigentlich perfekt.
Einziges Problem was ich habe:
Auch wenn mein Auto bereits aus ist, das Handy in der Schale bleibt munter an... Du sagst, man kann am Handy direkt einstellen wie lange es dann noch an bleibt? Da Du kein 6310i hast nehme ich an Du kannst mir nicht sagen wie ?
Wenn das Handy mit dem Motor ausgeht (falls das geht) wäre die Lösung für mich perfekt.
Morgen schaue ich noch mal ob ich dort eine Einstellung finde, kannst Du mal sagen wie diese Einstellung bei Dir heißt?
Vielen Dank
Lutz
'97er 230k
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.02.2016 um 19:36 Uhr
| Eintrag ins Telefonbuch des Handys mit Namen NACHLAUFZEIT und als Nummer die Zeit in Minuten nach der das Handy abschalten soll (zB 10).
Und dran denken, dass Du bei O2 Dein Smartphone noch für SMS als 1. Gerät angeben musst.
| | Anonym :1104 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
