Tipps und Technik R171 » » Thema: Domstrebe Wiechers Alu vorne gebrochen! |
User seit 17.06.2015
| Geschrieben am 09.02.2016 um 11:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DocSnydersen am 09.02.2016 um 11:24 Uhr ]
HILFE!
Ich hatte von dem Problem schon mal gehört.
Leider habe ich es nun auch geschafft ... beim bewegen (ja, mein Fehler) der Domstrebe ist sie nun an der Gewindestange sauber gebrochen.
Frage: Kann hier jemand im Forum in NRW Alu schweißen???
Damit sollte das wieder funktionieren.
Danke!
SLK 350 ... laut! | Antworten
E-Mail an DocSnydersen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 09.02.2016 um 11:29 Uhr
| Hallo Doc
Ich kenne schon zwei die das machen aber das ist Blödsinn.
1. Würde bei Wiechers mal freundlich anrufen und mir 1-2 neue schicken lassen ggfl. machen die das sogar auf Kulanz.
2. Anfertigen, drehen, Gewindeschnneiden, Flachfräsen, Bohren,
Entweder aus dem entsprechenden Alu ( Alu ist nicht gleich Alu)
oder gleich 2 St. aus Edelstahl.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
... ist ONLINE
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 10.02.2016 um 11:01 Uhr
| Ich würde mir einen Metallverarbeitenden Betrieb suchen (solche Mit Drehmaschine).
Dann dort wo das Gewinde gebrochen ist ein Loch bohren lassen, passendes Innengewinde schneiden lassen, Gewindestange in der benötigten länge mit Loctite Hochfest (nicht demontierbar) einkleben und Ruhe. Auf der anderen Seite der Strebe ist ja eh ein Innengewinde. Also dürfte der Umbau von dem Flachgefräßtem Teil doch kein Problem darstellen. Zumal es dann ja die gleichen Eigenschaften aufweißt wie auf der Seite mit dem vorhanden Gewindeloch... Nur mal so als Anmerkung
CU
Joe
Auto.... | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 10.02.2016 um 12:15 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Olli so wie viele noch an Gott glauben so glauben wir daran das die Strebe was bringt.
Ich habe zwar keine, aber eine Domstrebe, besonders im Cabrio verbaut, hat nix mit Glauben zu tun. | Antworten
E-Mail an TonyDom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 10.02.2016 um 14:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 10.02.2016 um 14:08 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Einfach die Domstrebe weglassen wäre auch eine Option
Hallo Olli,
jetzt, wo ich mir zu Weihnachten extra eine solche Domstrebe geschenkt habe, schreibst Du so etwas
Natürlich bringt die was. Man muß nur daran glauben und schon spürt man eine deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens
Gruß Rainer
P.S am 1. März werde ich es ausprobieren und begeistert sein.
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, Jet-Streaming-Performance-Flaps (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 10.02.2016 um 14:20 Uhr
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Hallo Rainer,
jetzt musst du aber auch deine Signatur ändern.
Hier ein Vorschlag:
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, Jet-Streaming-Performance-Flaps und die Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht)
Viel Spaß damit ab dem 01.März!!
Kai
Die Neugier steht immer an erster Stelle
eines Problems, das gelöst werden will!!
(Galileo Galilei)
MBSLK - Stammtisch Weinstraße/Pfalz
http://www.slk-weinstrasse.de | Antworten
E-Mail an K-Stone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2016 um 14:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 10.02.2016 um 14:35 Uhr ]
Hallo Kai,
danke für den Hinweis. Hatte ich bislang noch nicht angepasst, da mein Kleiner mit der neuen Domstrebe bislang noch nicht bewegt wurde. Habe das aber selbstredend unverzüglich nachgeholt
Behalte mir aber vor, je nach meiner Einschätzung der Wirkungsweise nach dem 01.03.16 den Zusatz "des Glaubens" wieder zu entfernen
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
| | Anonym :626 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
