Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 SLK200 FL welcher Kompressor M45, M65 oder?
   der-letzte-v8
User seit 31.12.2015
 Geschrieben am 30.01.2016 um 15:01 Uhr
Hallo Gemeinde,
fahre seit einigen Monaten wieder einen Youngtimer.
Der R170 FL, SlK 200 ein super Auto.
Habe im Forum nach dem Kompressormodell gesucht aber nichts gefunden.
Welcher ist verbaut Eaton M45, M65 oder?
Bis denne, der-letzte-v8
  E-Mail an der-letzte-v8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 30.01.2016 um 15:08 Uhr
FL-Kompressor Eaton M45
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 30.01.2016 um 15:15 Uhr
Und das ist der Gute:
   kauba1
 Geschrieben am 30.01.2016 um 15:30 Uhr
Vorteil gegenüber dem M62 vom PreFL: Er ist leiser, daher ist es nicht mehr notwendig ihn im Leerlauf abzukuppeln. Eine Störquelle weniger und vor allem - für MB - weniger konstruktiven Aufwand. Auch für den User hat er Vorteile: Er läßt sich - so wird kolportiert - leichter demontieren. Damit hat sich's aber auch schon. Verzwickt und verteufelt ist die Ablaßschraube vorne. Man kriegt sie häufig nicht ohne Runddrehen raus.
Das war beim alten noch einfacher: Dessen Verschluss sitzt oben und ist eine normalbekopfte 13er oder so ähnliche) Schraube, welche man leicht aufkriegt. Dann kann man das alte Öl so weit wie möglich per Spritze absaugen und neues Öl wieder rein, bis es zum Kragen rausläuft. Das genügte bei mir (210 T.km) völlig als Service.
Beim FL sollte man spätestens ab 100 T. (oder früher) an den Oilchange denken und dann - oh weh, die Schraube. VG Dieter.
   der-letzte-v8
 Geschrieben am 30.01.2016 um 15:36 Uhr
Die Antworten kamen ja schneller als der Pizza Service ! ! ! Vielen Dank und gute Fahrt.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.09.2013
 Geschrieben am 30.01.2016 um 20:12 Uhr
Ich habe bei beiden Pre 230 u Facelift 200 die Kompressoren zum ölwechsel ausgebaut.
Es stimmt was Dieter sagt, beim Pre ist nach dem Luftfilter ein metalisches Ansaugrohr welches man etwas umständlich mit dem drangeschraubten Kompressor heraushebeln muss.
Nur zur Ergänzung : Ölmenge die noch vorhanden war, Pre 230 140 000 km 63 ml , Facelift 200 170 000 km 47 ml , das sagt schon einiges zur von Mercedes besagten Lebensfüllung
Schönrs Wochenende, Frank
  E-Mail an PatrolSF    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.01.2016 um 12:55 Uhr
@Dieter: Gibt es eigentlich eine vernünftige Step-By-Step Anleitung zum Ölwechsel im 200K FL Kompressor? ...steht bei mir für die kommende Saison an!
 Geschrieben am 31.01.2016 um 13:20 Uhr
bin zwar nicht Dieter, aber willst du das Öl durch die Schraube wechseln oder willst du den Kompressor öffnen und das Getriebeöl durch den geöffneten Kompressor wechseln?
Beides geht, aber beides ist nicht ganz ohne...
Habe hier
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79883&forum=5%3C/A&start=60
darüber berichtet...
Anleitung von mir hier:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=68212&forum=5&start=78&highlight=Kompressor%20%F6lwechsel
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1167
mbslk.de ... The SLK-Community27.420.652
Mit Bargeld
