Tipps und Technik R171 » » Thema: Quietschendes Geräusch aus dem Gebläse wenn die Klima läuft |
User seit 21.08.2014
| Geschrieben am 28.01.2016 um 19:15 Uhr
| Habe folgendes Problem. Seit dem die Temperaturen wieder hoch gegangen sind, quietscht es bei mir aus dem Gebläse wenn die Klimaanlage läuft. Habe erst gedacht, mein Gebläsemotor ist schon wieder kaputt (habe den erst im August getauscht...) und war dann verwundert, dass das Geräusch im Stand nicht kommt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es nur kommt, wenn meine Klimaanlage an ist. Die Anlage wurde erst letzten Sommer komplett neu befüllt, da die Trocknerpatrone undicht war (wurde natürlich auch mit ersetzt).
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte (und wie teuer das ungefähr wird)?
Das Geräusch ist eine Art quietschen, klingt auch leicht metallisch, beziehungsweise wie wenn irgendwo Luft ausdringt. Beim ersten Mal dachte ich das Radio könnte die CD nicht richtig lesen...
Habe nächste Woche zwar eh einen Termin zum Assyst D, aber eine Vorabinfo wäre nett um ruhiger schlafen zu können | Antworten
E-Mail an robert1707 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 29.01.2016 um 03:51 Uhr
Wenn dieses Geräusch auch noch Drehzahl abhängig ist.
Und lauter wird beim Gas geben kommt es vom Klima Kompressor.
Das hatte ich auch mal und es lag an der Füllung.
Es war zu wenig drin und der Kompressor bekommt nicht genug Schmierung.
Nachdem ich eine Klima Füllung gemacht hatte war das Geräusch weg.
Ich vermute das bei dir was undicht ist.
Das solltest du mit einem Injektor prüfen.
Dieser Farbstoff ist sichtbar mit einer Lampe dort wo es Austritt.
Also noch mal Füllen mit Injektor.
Und nach kurzer Zeit wirst du das Leck finden.
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten! | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.01.2016 um 06:50 Uhr
Also drehzahlabhängig ist es nicht, dann kann ich hoffentlich schon mal den teuren Kompressor ausschließen. Neu befüllt wurde die Anlage aber auch erst letzten Sommer, also dürfte die unter normalen Umständen noch lange nicht leer sein. Es bleibt spannend | Antworten
| Geschrieben am 02.02.2016 um 19:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 02.02.2016 um 19:04 Uhr ]
Habe ich doch gesagt.
Undicht und zu wenig Füllung drin.
Dann sei mal froh das es kein AMG ist.
Da habe ich fast drei Monate auf einen Kondensator gewartet.
Für den 55er gibts keinen im Zubehör
Für deinen schon. Und ist im Zubehör nicht teuer.
Viel Glück und Erfolg bei der Reparatur.
Lg Andreas
| | Anonym :989 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
