Tipps und Technik R170 » » Thema: Rücklehne Fahrersitz
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.11.2014
 Geschrieben am 27.01.2016 um 15:25 Uhr
hallo, seit ein paar tagen knackt die rücklehne der fahrerseite.
habe hier schon die suche bemüht,aber alles bezieht sich auf die sitzschienen bzw. höhenverstellung.
also: wenn ich mich in den sitz setze und die lehne belaste kommt es zu einem knacken.
hört sich an als wenn eine feder oder drahtseil überspringt. also langsam anlehnen und druck ausüben und plötzlich klack. wenn ich den sitz ganz bis nach hinten schiebe das die lehne richtig an der schotwand anliegt ist es fast weg. weil die sitzlehne halt nicht mehr soweit nach hinten gedrückt werden kann.
sobald ich den sitz wieder nach vorn ziehe (habe ja nicht so lange beine) geht das klacken wieder los.
ich bin ratlos
gruss
rolf
  E-Mail an einigel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UC
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 27.01.2016 um 15:49 Uhr
Hallo Rolf, so wie du es schilderst scheint es wahrscheinlich irgend etwas an der Lehnenverstellung / Lehnenrahmen sein. Ich glaube das ist schon häufiger bei diesen Sitzen passiert. Mein Tipp ausbauen, Bezug runter und nachsehen...
Oder Vorschläge der anderen abwarten.
Gruß Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz
  E-Mail an UC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 27.01.2016 um 16:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 27.01.2016 um 16:59 Uhr ]
Wenn ich richtig liege hast Du einen PreFL, nicht...
und dieses Thema ist so alt, wie der SLK R170 selbst.
Gibt sogar einen Eintrag in der FAQ:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=faq&file=index&action=faq_anzeigen&rubrik=12
Wie können die Original R170-PreFacelift-Sitze repariert werden? Speziell die Schale der Rückenlehne (Orginalität erhalten)?
eingestellt von KG-HW am 12.04.2007
! Schale ausbauen und unsichtbar innen mit Alu-Blech verstärken. Einbau einer neuen Schale macht bei einem Körpergewicht von 100 kg keinen Sinn. Sie bricht wieder.
und
Welche typischen Mängel können am SLK auftreten ("Checkliste" für Gebrauchtwagenkäufer)?
11. Knackgeräusche durch gebrochene Sitze
Ein Problem des Pre-FL.
Lösung: Sitze vom FL, AMG Sitze oder Sitze aus dem Zubehör anderer Firmen (z.B. Recaro) einbauen. Siehe auch Beitrag zu den Sitzen in den FAQ.
und
Was kann ich gegen die schlechten Sitze im R170 tun?
(4) Verschleiß am Sitz (gebrochene Sitzschalen, durchgesessene Polsterung, etc).
und weiterlesen
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.01.2016 um 19:49 Uhr
hallo was soll denn da gebrochen sein? es ist der wagen meiner frau und sie wiegt 60kg.
ich selber wiege auch nur 75 kg!!!
das geräusch hört sich metallisch an. was ich sehen konnte (sitz ganz nach vorne) die rückenschale sieht heile aus.
muss irgend was im inneren der lehne sein
gruss rolf
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.01.2016 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von einigel am 27.01.2016 um 20:29 Uhr ]
leider ist die beschreibung wie man das leder der rückenlehne ausbaut gelöscht worden. zumindest wenn man den link dazu anklickt bekomme ich eine weisse seite.
gruss
rolf
   Brummsummsel
 Geschrieben am 27.01.2016 um 22:00 Uhr
wäre hilfreich, wenn Du genau sagen würdest, welchen Link Du anklickst....
Denke mal, eine der Seiten aus den "Tipps & Tricks R170", oder? Die, die einen Bezug zu Sitzen haben, öffnen sich bei mir so wie sie sollen....
Christian
PS. die Schalen brechen auch mal gerne, wenn man sich in den Wagen beugt und man sich an der falchen Stelle abstützt....zumal Euer SLK ja schon 16Jahre alt ist (BJ98 ?) und somit auch das Teil "spröder" wird....
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
 Geschrieben am 27.01.2016 um 22:44 Uhr
moin
sind den neue- alte Kunststoff- Sitzinnereien besser, sie wurden doch ebenso vor Jahrzehnten gegossen oder wie auch immer..??
Wäre es in so einem Falle nicht besser einen guten neuen Sitz eines namhaften Herstellers zu kaufen (auch wenn es nicht Original ist, so altes Gelumpe braucht doch niemand?
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 28.01.2016 um 08:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 28.01.2016 um 11:24 Uhr ]
am liebsten würde ich das.schaue ja schon die ganze zeit nach sitzen aus einem crossfire.alternativ aus dem 171 er.sind aber nicht leicht zu bekommen.
Ostseepower 1 schrieb:
moin
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 28.01.2016 um 09:53 Uhr
habe jetzt eine bebilderte anleitung gefunden das leder vom sitz zu bekommen
nochmal zu anderen sitzen. die aus den pre facelift (so wie wir die haben) sind eh eine katastrophe.
alternativ sitze aus dem facelift, besser crossfire(amg)sitze.
recaro wäre mir zu teuer, es sei denn das recaros aus andern marken sich auf die console schrauben lassen. alle sportlichen opel haben recaros. mein alter omega hatte recaros die mehr seitehalt und komfort boten als SLK Sportsitze!
habe eben mal geschaut, in der bucht bekommt man 2 sitze aus einem opc für 600 euro in leder .
sie müsten halt nur auf die konsole passen.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 30.01.2016 um 09:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 30.01.2016 um 09:19 Uhr ]
Moin!
Der Sitzkernschaum verschleißt mehr oder weniger durch das Gewicht des Sitzenden und eher nicht durch das Alter.
Die Standard-PreFl-Sitze wie auch die PreFl-Sportsitzanlage stammen von Recaro.
Die Standardsitze vom PreFl haben den Nachteil, daß es in den Sitzwangen keinen unterstützenden Stahl gibt. Ein Druck auf die Sitzwangen geht direkt auf die Lehnenschale - das kann nicht ewig gutgehen. Bei der aufpreispflichtigen Sportsitzanlage und den FL-Sitzen incl. AMG gibt's Stahlbügel in den Wangen, die dafür sorgen, daß die Halterung für die Lehnenschale nicht brechen kann, da das Gewicht/der Druck vorher abfangen wird.
Knacken... das Problem hatte ich im Herbst nach einer Staubsaugparty. Das Geräusch hat mich einige 100km kirre gemacht. Letztlich reicht es den Sitz eine Raste weiter nach vorn und anschl. wieder zurück zu stellen. Manchmal kann die "Fehlerbehebung" auch ganz einfach sein
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1181
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.562
