ich spiele mit dem Gedanken den Steuerkettenspanner 40953 von Febi/Bilstein nachzurüsten.
Bei diesem Satz wurden Halter und Steuerkettenspanner überarbeitet, damit das das Öl im Spanner nicht zurückläuft wenn der Motor nicht läuft.
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Steuerkettenspanner gesammelt?
Was muss beim Wechsel des Steuerkettenspanners und dem dazugehörigen Halter beachtet werden?
Wo sitzt der Steuerkettenspanner beim M271-Motor?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.01.2016 um 10:28 Uhr ]
das dürfte mit etwas Arbeit verbunden sein, afaik sitzt der Kettenspanner seitlich unten links und dürfte durch ein paar Dinge blockiert werden was dafür vermutlich raus muss:
- Lichtmaschine samt Keilrippenriemen
- Teile des Ansaugtraktes / Ladeluftkühlers
Eine Bühne würde die ganze Sache sicher erheblich erleichtern...
