Tipps und Technik R171 » » Thema: Einparkhilfe vorn, nachträglicher Einbau
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 24.01.2016 um 13:30 Uhr
Hallo Zusammen,
Ich benötige mal Hilfe bzw. Tipps
In meinem SLK 200 wurde vom Vorbesitzer eine Einparkhilfe vorne eingebaut.
Dieses blöde Teil piepst auch wenn man schneller fährt und es regnet.
Vermute das die Regentropfen auf die Sensoren prallen !
würde diesen Schrott gern ausbauen ..... Finde das Teil aber nicht !
Es ist recht schwer zuorten von Wo das piepsen im Auto kommt.
jetzt zu meiner Frage...
Weiß jemand wo das Teil eingebaut ist ? Gib es da vielleicht Standardeinbauplätze ?
Bin für jeden Tipp dankbar
VG
Peter
  E-Mail an DemPeterSeiner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.01.2016 um 13:38 Uhr
Hallo!!
erstmal sollte mann wissen ob es eine original Parktronik ist?
jockel
 Geschrieben am 24.01.2016 um 13:41 Uhr
Keine original sondern irgend ein Nachrüstteil
Piepst auch nur. .... Keine optische Anzeige
SLK 200 2Look Edition Schwarz
 Geschrieben am 24.01.2016 um 13:47 Uhr
was soll ich sagen, das Teil wird dann wohl irgendwo unter dem Amaturenbrett versteck sein. Die Original sitzt vorne in der Mtiie vom Amaturenbrett direkt an der Scheibe, vieleicht hat der Vorbesitzer Sie ja da versteckt.
jockel
 Geschrieben am 24.01.2016 um 13:53 Uhr
Da das piepsen schwer zu Orten ist hatte ich die Hoffnung das es hier evt.
Standardeinbauplätze gibt.
habe halt die Befürchtung das ich das halbe Auto auseinander bauen muss bis ich
Das blöde Teil finde.
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 24.01.2016 um 13:54 Uhr
hallo Peter,
das Einfachste wird sein, erstmal die Kabel der PDC Sensoren zu verfolgen, und sich so durch das Auto zu hangeln.
Die Frage ist aber eher, ob einer der Sensoren einen weg hat, denn normal sind die Sensoren nicht so empfindlich, auch die Sensoren der Nachrüstsysteme nicht.
es grüßt......die Dumm Sau
http://www2.continentale.de/partner/frames/home.jsp?vep=Info.Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UC
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 24.01.2016 um 13:57 Uhr
Vielleicht kannst du ja irgendwie die Kabel verfolgen ? Ich würde beim Stoßfänger anfangen und mich dann vorarbeiten. ggf reicht es auch wenn du die Teile einfach abklemmst.
Ich hatte mal einen T5 nachgerüstet da waren es 4 Geber in der Steckdose diese gingen an einen kl Kasten und von da aus ein Kabel zum Piepser/ Anzeige.
Gruß Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz
  E-Mail an UC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.01.2016 um 14:02 Uhr
Erstmal danke für die Tipps
Werde versuchen den Leitungen "nachzulaufen"
Und nochmals versuchen zu Orten aus welcher Ecke das piepsen kommt.
Abklemmen geht evt. Auch ?
Dachte das dann nee Störung kommt (dauerpiepsen oder so )
   Frankman01
 Geschrieben am 24.01.2016 um 14:24 Uhr
da keiner Dein verbautes System kennt, wird Dir keiner verlässliche Aussagen schreiben können.
Hier hilft nur try and error...
http://www.BMslk.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1204
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.245
Ja, habe ich
Ja, mache ich
