Tipps und Technik R172 » » Thema: Spiegel abbauen inkl Arm? Hat jemand Zugriff auf eine Anleitung? |
User seit 23.09.2013
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 11.01.2016 um 06:08 Uhr
hier findest Du eine Anleitung zum Ausbau der Tür-Innenverkleidung, um an die Verschraubung des Spiegelfußes zu kommen:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1065
Aber Du musst hier am Seiten-Airbag "hantieren", was nur für autorisierte Machaniker empfehlenswert ist!
Hinweis 1: Spiegelfuß und Spiegel werden durch eine Verschraubung mit einer sehr starken Feder zusammengehalten. Beim Lösen der Schraube macht sich die Feder selbständig, der Zusammenbau erfordert dann ein Spezialwerkzeug von Mercedes. Ohne dieses Werkzeug bekommst du die Feder nie wieder auf Spannung.
Hinweis 2: ein in Originalfarbe lackierter Spiegelfuß ist recht günstig (ca. 50,-) für den Austausch veranschlagt Mercedes dann zusätzlich ca. 125,-
Fazit: Wenn Du die kleine Delle am Spiegelfuß beheben kannst, ohne den Fuß vom Spiegel zu trennen und weißt, wie man ordnungsgemäß mit Airbags umgeht, ist die eigene Reparatur (mit Aufwand) machbar. Anderenfalls lieber bei Mercedes den Fuß austauschen lassen. | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.01.2016 um 21:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blackmirror am 11.01.2016 um 21:26 Uhr ]
Hallo, vielen Dank schon mal für die hilfreiche Anleitung. Das sollte ich schon selbst hinbekommen.
Macht es evtl. Sinn die Batterie abzuklemmen um ein Risiko beim Ausbau zu vermeiden?
Ich habe mir den Wagen gerade erst vor 2 x Wochen gekauft und es beim MB Händler nicht gesehen. Allerdings wohne ich im Norden und habe den Wagen im Süden gekauft. Also zu meinem Händler gehen ist zu aufwendig.
Anbei mal ein Bild, es ist nicht viel aber ich möchte, dass der Arm wieder richtig dran sitzt. Mir ist noch nicht ganz klar, was hier verbogen ist.
Eine kleine Delle ist durch den Druck an der oberen Seite entstanden und die will ich halt beim Beulendoktor entfernen lassen und der Spiegelarm liegt nicht sauber an der Tür an.
Martin | Antworten
E-Mail an Blackmirror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.09.2011
| Geschrieben am 15.01.2016 um 20:25 Uhr
| Hi,
mein MB Händler ist leider nicht so gut vernetzt und wollte mir da nicht helfen. Also alles selbst gemacht.. Abgebaut, den Lautsprecher rausgenommen, da prompt die Schrauben nach unten in die Tür fallen sind. Der Lautsprecher ist eingenietet und das ist dann auch noch ein kleines Spezial.
Als der Spiegel ab war, konnte man das Blech dahinter leicht wieder richten.
Martin
Martin | Antworten
| | Anonym :728 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
