User seit 28.02.2015
| Geschrieben am 10.01.2016 um 13:49 Uhr
da jetzt die Zeit / Wetter kommt, wo ich nicht mehr so oft fahre, und das Fahrzeug in den Winterschlaf verfällt, habe ich eine Frage.
Hat jemand schon einmal gemessen, wieviel Strom Ah/mAh der 170 230 Facelift so in etwa verbraucht, wenn er in der Garage steht ?
Die SLK Garage hat keinen Stromanschluß und ich möchte den Batterieerhaltungsstrom über Solar + Solarbatteriepuffer 65Ah gewährleisten.
Habe Suchfunktion benutzt aber wurde nicht fündig !
Gruß Gunther | Antworten
E-Mail an Gunther034 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 10.01.2016 um 15:11 Uhr
| Hallo Gunther, wieviel Strom dein 230 zieht kann ich dir nicht sagen. Allerdings wird es mit einem Solarmodul schwer, da auch hier in der Winterzeit nur 5-15% der Nennleistung zur Verfügung gestellt werden.
Mein Tipp Erhaltungsladegeräte wie Ctek (gibt es hier mehrere Treads zu)
Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 10.01.2016 um 16:37 Uhr
Gunther034 schrieb:
Hallo Udo,
wie gesagt, die Garage hat keinen Stromanschluß.
Der Stromverbrauch wäre wichtig um das Solarmodul zu dimensionieren.
Hier im Südwesten scheint die Sonne doch öfters, und alle 2-3 Wochen eine Vollladung, wäre besser als gar nichts.
Gruß Gunther
Oh Entschuldigung Gunther das mit dem fehlenden Stromanschluß hatte ich übersehen
Dann bleibt nur die Lösung PV-Modul, Ladeeinheit und Batterie.
Achte darauf das letztere durch Frost nicht beschädigt werden kann
Udo
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 10.01.2016 um 17:21 Uhr
beim Wohnmobil hat das immer geklappt. Allerdings Batterie abgeklemmt bzw. mit "nato-knochen" (batterietrenner) von Fahrzeug entkoppelt und an den Solarlader angeschlossen. Der muss eine Sperrdiode haben, damit nicht bei fehlendem Sonnenlicht über das Solarpanel entladen wird. Der Lader war fertig für den Zweck gekauft.
Zumindest eine tiefentladene und somit beschädigte Batterie gab es nie, wenn das Wohnmobil dann doch im Frühjahr nicht recht wollte, lag das eher an dem steinalten Dieselmotor der erst lange wiederbelebt werden wollte.
Gruß Rainer
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 10.01.2016 um 17:43 Uhr
| Hi Günter.
Die erste Zeit hatte ich meinen 320er auch in einer Garage ohne Stromanschluss stehen. Also habe ich für 5 Monate die Batterie ausgebaut und zu Hause im Keller an ein Ladeerhaltungsgerät angeschlossen. Im Frühjahr wieder eingebaut und gut war es. Nie Probleme.
Also keine Ausgaben für Solarpanel, Ladeelektronik usw. Je nachdem wo die Garage ist kommt evt. noch die Gefahr von Vandalismus oder Diebstahl der Solaranlage dazu.
Durch den Kauf einer zusätzlichen Garage mit Stromanschluss hat sich das Problem für mich jetzt gelöst.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 18.12.2007
