Tipps und Technik R170 » » Thema: Leuchtmittel Nebelscheinwerfer AMG 230 preFL
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 05.01.2016 um 15:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hermann-fw22 am 05.01.2016 um 15:29 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand mitteilen, welche Leuchtmittel in den originalen Neblern des AMG-Paket
beim 230er preFL verbaut sind? Da ja zum Wechsel die Front demontiert werden sollte hätte ich gern gleich die passenden Birnen zur Hand.
Ergänzend wäre noch die Frage, ob die AMG-Front genauso wie die normale befestigt ist oder ob es Besonderheiten gibt.
Vielen Dank.
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 05.01.2016 um 19:35 Uhr
Es sollen H3 Lampen drin sein, hier gleich eine Bezugsmöglichkeit:
https://www.lichtex.de/halogen-leuchtmittel/h3-birnen/
Mfg - Helmut
SLK 230 K FL
EZ: 01/2004
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.01.2016 um 20:39 Uhr
Warum muss man denn zum wechseln der Birnchen die Front abnehmen? Normal kommt man da durch den Innenkotflügel ganz easy dran. Da ist extra eine Wartungsklappe verbaut, nicht nur um die Birnchen zu wechseln.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
   hermann-fw22
 Geschrieben am 05.01.2016 um 21:19 Uhr
Habe ich hier irgendwo im Forum aufgeschnappt. Soll wohl durch die Klappen recht fummelig sein. Da Thema Nr.1 eh der LLK ist mach ich den den Wechsel der Nebler auf SMD gleich mit wenn die Front demontiert ist.
08-12: SLK 200 Designo; 12- : SLK 230K AMG-Paket mit Riemenscheibe, ACC-Rohr, SS-doppel preFL
 Geschrieben am 05.01.2016 um 21:25 Uhr
nöh fummelig ist da nichts. Aber wenn du eh an den LLM musst...
Kam nur in deinem Fred nicht rüber..
Gruß Christoph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1249
Mitglieder:    9
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.342
