User seit 09.12.2015
| Geschrieben am 02.01.2016 um 10:33 Uhr
ich gebe zu, ich habe so viel Ahnung von Autos, wie eine Kuh vom tanzen...
Ich habe gebrauchte Felgen gefunden, die ich mir gefallen.
Ich der Anzeige stehen jedoch nur folgende Angaben:
Barracuda
5 x 112 19"
Mercedes, VW, Audi
Bereift sind sie
2 × 235/35 zr 19
2 x 255/30 zr 19
Woran erkenne ich ob sie auf meinen r171 Baujahr 2005, 200k passen?
Sonnige Grüße von der Untermosel Harald | Antworten
E-Mail an Haraldq Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.04.2005
| Geschrieben am 02.01.2016 um 11:56 Uhr
| Hallo Franz-Josef und ebenfalls alles gute für 2016.
Vielen Dank für den link, ich habe mir das mal angeschaut.
Es sind die barracuda voltec t6.
Ich bekomme laut Gutachten folgende Auflage:
22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine
ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen
Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
Das heißt doch, man muss das Blech bearbeiten oder?
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 02.01.2016 um 12:17 Uhr
Der Punkt heisst nur wenn von Nöten!
Und da kommen wir zu einen wichtigen Punkt der bei deinen Angaben fehlt:
Die breite der Felgen in Zoll UND die ET(Einpresstiefe) ohne dies kann man gar nichts sagen
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.01.2016 um 13:11 Uhr
| Also dafür wäre dann dieses Gutachten:
http://tinyurl.com/hmct795 (Link führt zu barracudawheels gutachten)
Wenn ich nichts übersehen habe müßte es passen und zwar auch mit dieser Reifenkombi.
Ob es Sinn macht muss jeder selber entscheiden eventuell würde ich dann noch hinten Distanzscheiben drauf machen.
Was du bei dieser Größe und ET noch eventuell machen mußt sind die übergänge/Kante vom Kotflügel zur Schürze bearbeiten,
ist aber kein großer Akt kann dir dann ansonsten eine kleine Werkstatt machen wenn du es dir nicht zutraust!
Also laut meiner Erfahrung passt
User seit 09.07.2014
User seit 20.02.2015
| Geschrieben am 02.01.2016 um 15:52 Uhr
| Frohes Neues!
Die Felge macht die Breite, das ist richtig. Ein 225iger zieht sich besser auf die 8,5 als ein 255iger, der sollte eher auf 9,5 gezogen werden.
Wenn du 8,5 rundum fahren willst, werden die Felgen hinten ohne Probleme passen, da Mercedes selbst ja 8,5x17 Et30 verbaut.
Vorne sind die Schrauben zur Schürze leicht zu bearbeiten. Dazu gibt es auch Bilder von Henning in einem Thread von mir --> http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=87974&forum=4
Ich hatte damals auch beim TÜV angefragt und es sind wohl 225/35/19 auf 8,5x19 rundum möglich. Falls man die Mischbereifung nicht mag wird es dann eben eine Einzelabnahme. So wäre dann hinten auch noch eine 10er Spurplatte möglich, da der 225iger Reifen schmaler im Radkasten sitzt als der 255iger. Das ist halt Geschmackssache.
Es gibt aber auch im Felgenkatalog einige 171-Fahrer, die 4x die 8,5x19 mit 225 vorne und 255 hinten fahren.
LG Florian | Antworten
E-Mail an spellbound Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
