Tipps und Technik R170 » » Thema: Undichte Torx Schraube
   dreambox
User seit 22.07.2008
 Geschrieben am 25.12.2015 um 11:09 Uhr
Nanchdem ich den Nockenwellenmagneten ersetzt und abgedichtet habe, sah ich das diese Schraube auch leicht schwitzt.
Ich will sie mit der gleichen Dichtmasse die ich für den Nockenwellenmagneten benutzt habe abdichten.
Die Flüsskikeit die rausrinnt sieht nicht nach ÖL aus. ???
Ich denke es könnte sich um Kühlflüssigkeit handeln.
Muss ich auf irgendwas besonderes achten wenn ich sie rausschraube und abdichte?
Was ist hinter der Schraube?
Besten Dank
  E-Mail an dreambox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 25.12.2015 um 11:20 Uhr
Kühlerverschlussdeckel kurz öffnen um Druck herauszunehmen, sonst gibt's eine kleine Gesichtsdusche (schmeckt scheußlich das Zeug). Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 25.12.2015 um 11:32 Uhr
Moment mal, da kann kein Wasser raus kommen. Wenn doch, hast du ein großes Problem. Das Wasser wird durch das Kühlwasser- thermostatgehäuse (so heißt das Bauteil) in den Motorblock geleitet und mit einem O Ring abgedichtet. Die beiden Schrauben haben keinen Kontakt zum Wasserkreislauf. Wenn jedoch der O Ring undicht wird, hast du Wasser im Öl. Und damit ein großes Problem. Da hilft nur ausbauen und O Ring tauschen. Der Stirndeckel muss dann auch runter um die Dichtfläche zu reinigen.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
 Geschrieben am 25.12.2015 um 11:46 Uhr
Sorry, gerade einen Denk Fehler gemacht. Das Thermosstatgehäuse muß raus, das Ding wird mit einem O Ring abgedichtet. Der Stirndeckel bleibt dran. Der O Ring muss neu, dann wieder anschrauben. Sollte dann dicht sein.
Gruß Christoph
   dreambox
 Geschrieben am 26.12.2015 um 10:55 Uhr
Also ..Die Schraube war leicht lose.
Habe sie angezogen .
Danach alles Dicht.
Jemand sagte mir das diese Schraube über 5 cm lang sein soll. ??
Wohin sie führt ...keine Ahnung.
Trotzdem Danke.
Lg Dreambox
SLK 230 kompressor FL- silber /magnarot /automat / X-car AIO-dachmodul / Felge: WSP Italy VA: 8,5x18 ET 35 mit 225/40-18" HA: 9,5x18 ET 35 mit 255/35-18" / Reifen: Hankook Ventus S1 Evo / Sprint Booster-Power Converter
http://www.230slk.ch.vu
 Geschrieben am 26.12.2015 um 11:56 Uhr
Da (gelber Kreis) geht die Schraube rein und geht in den Motorblock. Und da (roter Pfeil) ist der O Ring zum abdichten des Kühlwassers. Den würde ich tauschen. Wenn der dicht ist kommt kein Wasser durch die Schraube, auch nicht wenn die locker ist (warum war die eigentlich locker? Normal sollte die mit 20 Nm fest sein)
Gruß Christoph
   dreambox
 Geschrieben am 26.12.2015 um 16:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 26.12.2015 um 17:17 Uhr ]
Gruß Christoph
Hoi Christoph. ( THX )
an der Schrabe war kein Wasser .
Ich habe mich geirrt. ES war etwas Öl am Flansch der Schraube.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :976
mbslk.de ... The SLK-Community27.499.425
Nein, ich habe es nicht mehr
