User seit 20.12.2015
| Geschrieben am 24.12.2015 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nappo1967 am 24.12.2015 um 13:46 Uhr ]
Hallo zusammen, bin der Chris aus Bingen und habe mir vor 2 Wochen einen 200K von 2004 geleistet. Habe mir jetzt einen MH3512 geholt und wollte den, nachdem ich hier alle Beiträge dazu gelesen habe, einbauen. Irgendwo stand was von 10 min....... Ich habe den mit Klebeband gesicherten Stecker am Kabelbaum gefunden. Allerdings hat der ein braunes und ein lila Kabel, das dritte, die Wakeupleitung, fehlt wohl.....oder habe ich den falschen gefunden?
Noch ne Frage: Da ich kein Telefon habe wird der Stecker vom LWL doch direkt ins APS50 eingesteckt, oder?
Schon mal Danke und frohes Fest wünsche ich euch. | Antworten
E-Mail an Nappo1967 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 25.12.2015 um 09:42 Uhr
| Kann es sein, dass ich einen Stecker für die vorgesehene Fussraumbeleuchtung gefunden habe? Lila/braun wäre eigentlich Beleuchtung , oder?
Habe auch das Handschuhfach nicht raus bekommen, untere Schrauben waren leicht zu finden, aber dann? Wenn ich das Handschuhfach raus bekäme wäre sicherlich alles einfacher zu sehen.... Hat doch bestimmt hier schon mal jemand gemacht, oder?
Mit der Bitte um Hilfe...
Gruß Chris
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 26.12.2015 um 15:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nappo1967 am 26.12.2015 um 16:57 Uhr ]
Werde mich morgen nochmal damit versuchen. Ist denn der Stecker für den Wechsler in allen Modellen schon vorhanden? Oder kann es sein dass ich den irgendwo anders dran hängen muss? Wenn ja, wo habt ihr den angeschlossen?
Und gleich noch ne Frage hinterher: Habe das APS 50 mit Navi drin, hat das ein externes Gerät welches am LWL hängt oder ist da alles im Radio? | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2015 um 11:34 Uhr
| Habe auch den zweiten Versuch erfolglos abgebrochen Kein Stecker zu finden... Und meine Frage nach dem externen Navigationsgerät habe ich mir selbst beantwortet Das Handschuhfach und die Demontage des Radios sind recht einfach...Das heisst, der Navirechner sitzt in der hinteren Mittelkonsole, da ist schon mal mein LWL-Kabel viel zu kurz...Ausserdem bin mir unsicher wo ich die Stromdiebe montiere. Hat wohl hier ausser Olli keiner Ahnung von?
Kultur ist ein sehr dünner Firnis, der sich leicht in Alkohol auflöst | Antworten
User seit 21.08.2014
| Geschrieben am 27.12.2015 um 20:05 Uhr
| Danke Robert. OK, das erklärt mal die wenigen Kabel am Radio Ist das quasi unterm Teppich? Das LWL war aber defintiv am Bedienteil angeschlossen und lief in Richtung Wählhebel (ich denke zum Navi?). Hoffe es hat noch jemand eine Erfahrung damit. Ich werde jetzt erst mal warten, da Garage zu klein (breite) und Stellplatz zu kalt sind
Kann ich die Funktion des Wechslers wenigstens ausgebaut testen? (Klar, ohne Ton..) Was kommt auf das gelbe Kabel?
Gruß aus Bingen
Chris
