Tipps und Technik R171 » » Thema: Außenspiegel rechts abblendbar |
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 07.12.2015 um 17:00 Uhr
| Moin,
sorry wenn ich hierzu noch einen Thread aufmache, aber ich finde nix passendes in der Suche... Ich habe einen 350er Bj. 2010 mit abklappbaren Außenspiegeln und der Innenspiegel und der linke Außenspiegel blendet automatisch ab. Nach mehrstündiger Suche finde ich leider immer noch keine Antwort auf die Frage, was ich bei meinem Fzg tun muss, damit der rechte Außenspiegel auch abblendet.
Teilenummer Spiegelglas A1718102321 mit Code 249
Ich wollte das Glas bei MB bestellen, doch die sagen: Unmöglich, geht nicht.
Gibt es jemanden, der an seinem FL einen abblendenden rechten Außenspiegel nachgerüstet hat und mir hier kurz die notwendigen Tipps geben kann?
Ulf
erst 170er SLK 230, dann SLK 320, jetzt 171er SLK 350, Bj. 2010 und die Begeisterung wächst..... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2015 um 19:19 Uhr
| Hallo Ulf,
schwere Kost
Ob es alleine mit dem Spiegelglas getan ist, ist eher unwahrscheinlich. Zieh doch erstmal dein Siegelglas ab und schau dir die Kabel hinter dem Glas an. Selbst wenn die Kabel in deinem Spiegel sind, ist immer noch ungewiss ob dein Türsteuergerät dieses Ausstattungsmerkmal unterstützt. Für einen ungewissen Ausgang viel Aufwand finde ich.
| Geschrieben am 07.12.2015 um 19:58 Uhr
| Moin,
ich wäre auch bereit ein Kabel vom linken Außenspiegel zum rechten Spiegel zu ziehen, wenn mir jemand bestätigen kann, dass das funktioniert (für das linke Steuergerät bedeutet das ja ggf. einen höheren Strom - kann es das ab?).
Ulf
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 07.12.2015 um 21:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 07.12.2015 um 21:05 Uhr ]
Laut Schaltplan kann das Türsteuergerät vom R171 dafür vorgesehen sein.
Es ist im Plan für den Schwarzen Stecker am Steckplatz 1 auf Pin 1 und 6 vorgesehen.
Soll heißen: wenn dein Türsteuergerät am Steckerkorb 1 einen Pin bei Nr 1 und einen bei Nr 6 hat, dann sollte es wohl gehen (ist für die SA Abblendung Rechtslenker U13). Voraussetzung ist aber auch das dementsprechende Spiegelglas.
Wenn die Pins da sind aber keine Drähte, dann musst du halt welche zum Spiegelglas hochlegen. Ist eigentlich kein Problem. Du brauchst dafür 2 MQS Stecker für 0,5mm Leitung und 2 Flachstecker mini (isoliert) sowie eine vernünftige Crimpzange sonst wird das nichts.
Wenn dein linker Spiegel bereits abblendbar ist, kannst ja den dann mal anstecken und testen ob das auch nach der Verkabelung funktioniert.
Ist ein überschaubarer Aufwand aber dennoch etwas Zeitintensiv. Es kann zudem auch noch sein, das mit der SD die Abblendfunktion im TSG Rechts aktiviert werden muss.
Natürlich ohne Gewähr und Versuch macht Kluch
Viel Glück
Joe
Edit meint:
Ich habe mir ein komplettes Memory Paket nachgerüstet.....
Die Jungs bei DB haben nur gegrinst und gemeint: das wird nix... und jetzt staunen sie immer noch.
Ist halt ein Standart bei DB
Auto.... | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.12.2015 um 21:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.12.2015 um 21:23 Uhr ]
das ist von MB nicht vorgesehen, afaik blendet immer nur der Außenspiegel der Fahrerseite ab.
Es soll aber wohl einen Trick geben indem man einfach ein Spiegelglas eines Rechtslenkers verbaut.
Teilenummer müsste A1718102321 sein zu ca. 275 EUR das Stück.
Evt. ist auch ein passendes Türsteuergerät und ein anderes Innenleben des Spiegels nötig, das kann ich nicht sagen, eben sowenig ob u.U. etwas kodiert werden müsste.
Bei Türsteuergerät scheint es jedenfalls nur eine einzige Variante zu geben, egal ob Rechts- oder Linkslenker und mit ohne ohne Abblenden (A1718207226 zu ca. 225 EUR).
chris_slk
User seit 25.10.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.12.2015 um 22:38 Uhr
| Hallo Zusmmen!!
alles it möglich, ich habe bei mir auch den rechten Außenspiegel nachgerüstet.
Habe mir aus America ein abblendbares Spiegelglas besorgt und 2 Kabel vom Türsteuergerät zum spiegel verlegt fertig, funktioniert einwandfrei.
Wie bereits auch schon erwähnt ist am Trsteuergerät der pin 1 u. 6 für die Abblendung des Spiegels. Ich glaube mich zu erinnern das es noch freigeschaltet werden muss?
jockel | Antworten
| Geschrieben am 15.06.2017 um 20:31 Uhr
| Moin,
so, heute habe ich den rechten Außenspiegel auf abblendend umgebaut. Blendende Idee... Ich habe einen abblendenden Spiegel aus England bei ebay für deutlich unter 100 Euro erstanden (gebraucht, wie neu), 2 Kabel vom Türsteuergerät (Pin 1 und 6) hochgezogen, angeschlossen und fertig. Funktioniert ohne freischalten bei mir. Das spannendste (wird übrigens groß geschrieben) war ein Spiegelglas und die Quadlock-Pins für den Stecker zu bekommen. Ansonsten kein großer Akt, bin sehr zufrieden, vielen Dank an alle!
Ulf
171er SLK 350, Bj. 2010, Eibach ProKit mit Bilstein B8 sprint, Pipercross Luftfilter, HK-Modifikation mit 3 Helix C1T Hochtönern und 5 Frequenzweichen von "Rüdiger", Dachmodul, Brock 18", Nase leuchtet blau, Abgasanlage von HUB-Car im Original-Look... | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 15.06.2017 um 22:34 Uhr
| Ich habe einen der ersten (FGST 3xxx) aus 2004.
Habe den rechten Abblendspiegel, sogar ein anderes rechtes Tür-Steuergerät, mit dem Star die Freischaltung kontrolliert - kurz, alle Voraussetzungen geschaffen.
Aber dennoch weigert sich der Spiegel im Gegensatz zum linken abzublenden.
Habe schon Stunden daran verbracht und letztlich aufgegeben.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| | Anonym :1047 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
