Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker brennt dauerhaft - komische Symptome |
User seit 14.10.2011
| Geschrieben am 03.12.2015 um 12:19 Uhr
hab mir die Threads durchgelesen was über das Blinkerproblem drinsteht, nur hab ich kein Lösung für mein Blinkerproblem gefunden.
Bei mir ging unter der Fahrt ohne dass ich den Lenkstockschalter angefasst hätte auf der rechten Seite der Blinker an und blieb dauerhaft brennen.
Warnblinkanlage geht auch nicht brennen nur beide Seiten dauernd.
Links blinken geht aber komischerweise.
Woran kann das liegen und wie krieg ich den Fehler wieder weg.
Platine vorne links auch schon ausgebaut und kein Fehler festellbar.
Bleibt auch brennen wenn ich den Zündschlüssel abzieh, um die Blinker auszumachen muss ich die Sicherung ziehen
Fahrzeug. SLK r170 2,3K Bj. 98
Hat jemand ne Ahnung wo ich da hinfassen muss um das wieder wegzukriegen? | Antworten
E-Mail an moondragon1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.09.2009
| Geschrieben am 03.12.2015 um 17:16 Uhr
| moin,
ist vielleicht keine hilfe aber genau das problem hatte ich auch schon einmal!
hab die sicherung gezogen und wieder eingebaut und seitdem ist das nicht mehr vorgekommen. ist schon ein jahr her!
beste grüße
dirk
Gruß MCM
SLK 200, Bj. 11/99, Automatik, silber, Stoff "Caruso" scarlet (Pre-Facelift), 150T km, 1Hd, original Zustand, Mercedes Navi, Klima, Dachmodul | Antworten
E-Mail an MCM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 03.12.2015 um 18:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 03.12.2015 um 18:09 Uhr ]
ich bin zwar kein Elektrischer , aber irgendwie habe ich da den Verdacht "Blinkerrelais auf Masse" bzw. defektes Relais.
Zieh mal das Blinkerrelais raus und schau es mal an, eventuell sind ja auch schon Kurzschlussspuren oder extreme Wärmeentwicklung zu entdecken.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 08.08.2015
| Geschrieben am 03.12.2015 um 22:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sturmtiger am 03.12.2015 um 22:06 Uhr ]
Nabend,
der SLK hat - soweit ich weiß - kein separates Blinkrelais. Ist ein Baustein aufm Steuergerät (dafür gibt's ja die irgendwo die Anleitung zum dort ne Brücke einzulöten, falls der Platinenweg ne Macke hat und der Blinker "steht").
Aber wie Matthias schon sagte, würde ich hier auch auf nen Kriechstrom/Kurzschluss tippen.
Sieht man auch öfters mal bei Anhängern. Wenn der Vordermann dann "blinkt" leuchtet, glimmt, funzelt alles an der Kiste, nur nicht das was eigentlich sein soll
Da der Blinker bei Dir aber auch funzelt, wenn der Schlüssel abgezogen ist (also vom Lenkstock kein Befehl zum Blinken mehr kommen kann, da Zündung aus), würde ich irgendwo den Bock im Kabelbaum zum rechten Blinker, oder im Bereich der Warnblinkanlage suchen.
Hast Du vielleicht sonst noch irgendwelche "Nebenwirkungen"? Blinkts normal beim Ver-/Entriegeln?
Massepunkte und Steckverbindungen kann ich Dir raussuchen, wenn Du willst. Aber ich würde mal schauen, ob ich das Problem nicht simpler eingegrenzt bekomme... z.B. alle Stecker, Fassungen, etc. kontrollieren... Den Schalter der Warnblinkanlage... Sitzt der Stecker vom Steuergerät richtig (klingt doof, aber hab ich mich damals mal bei nem Saab totgesucht)...
Vielleicht auch ein Kabelbruch an der Türdurchführung der Beifahrerseite (nur falls Du nachgerüstete MoPf-Spiegelblinker haben solltest).
Meistens ists nur ne Kleinigkeit.
Viel Erfolg!
Alex
230K Pre-Fl in quarzblau, Eibach, langer Riemen, ge-SPEER-t, FL-LMM-Mod, K&N...
Mal schauen, was noch so kommt | Antworten
E-Mail an sturmtiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1115 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
