Tipps und Technik R172 » » Thema: Abbiegelichtlampe wechseln beim ILS
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 02.12.2015 um 13:08 Uhr
Wie wechselt man die Abbiegelichtlampe beim ILS? Bedienungsanleitung ist zu simpel und unklar.
Geht man über den Motorraum oder über den Radkasten?
Wie sieht man etwas beim Arbeiten? Bei meinem 250 CDI ist alles so wahnsinnig eng, dass man nicht sehen kann, was man tut.
Hat jemand Erfahrungen gesammelt, die er preisgeben möchte?
Vielen Dank für Tipps!
  E-Mail an Jeff2015    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Benjamin5557
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 02.12.2015 um 13:21 Uhr
Hallo, vorreifen voll einschlagen, nach rechts wenn du an den linken Scheinwerfer möchtest und nach links wenn du an den rechten Scheinwerfer möchtest.
Nun siehst du an der Radkastenabdeckung Ca. In der Höhe von Scheinwerfer eine Kappe die sich raus nehmen lässt durch( ich denke drehen oder hoch runter Schieben).
Wenn diese Abdeckung in der der Radhausschalen ab ist, kommt man problemlos an die Birne für das Kurvenlicht
  E-Mail an Benjamin5557    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 02.12.2015 um 21:36 Uhr
Gab hier nen extra thread drüber, ist ne üble Fummelei und man kann die Fassung beschädigen.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
 Geschrieben am 12.04.2016 um 15:28 Uhr
Nachdem ich die erste ausgefallene H7-Abbiegelampe in der Werkstatt habe wechseln lassen (und anschließend wiederkehrende Problem mit dem ILS habe: "ILS ohne Funktion") habe ich die inzwischen ausgefallene zweite H7-Abbiegelampe selber gewechselt, was sich als doch garnicht so schwer entpuppte.
Tipp: Man gehe vom Motorraum aus heran - und nicht über den Radkasten!
Öffne die runde Abdeckung zum H7 Abbiegelicht und mache ein paar Fotos und am besten einen kurzen Film z.B. mit der Handykamera, um Dich besser orientieren zu könnnen. Wenn die Hand im Lampengehäuse steckt, sieht man nämlich wirklich absolut nichts mehr; man muss daher blind arbeiten.
Mit diesem kleinen Trick der Voruntersuchung hat mich der Wechsel dann nur ca. 5 Minuten gekostet und möglicherweise jede Menge Ärger durch Kollateralschäden infolge eines Werkstattbesuchs gespart. (Die scheinen nämlich auch nicht zu wissen, was man machen muss und probieren herum.)
   Taunusboy
 Geschrieben am 25.07.2016 um 22:48 Uhr
Hab´s auch gerade hinter mir und ist mit der richtigen Technik in weniger als 5 Min. erledigt:
- am besten gleich beide Seiten tauschen, die Lampen gibt´s im Doppelpack eh günstiger
- habe mich für die Philips X-treme Vision +130% H7 55W, entschieden. Leuchten heller, weißer und sollen recht langlebig sein.
- Am besten in Fahrrichtung links beginnen, hier ist mehr Platz
- Zündung aus, Motorhaube öffnen, runden Lampendeckel gegen die Uhr öffnen (Bajonettverschluss)
- mit Taschenlampe die Lage prüfen (geht hier sogar ohne Spiegel)
- Kabel NICHT abziehen! Der Stecker bietet eine super Griff- u. Hebelmöglichkeit
- Stecker greifen, Birne leicht nach oben schieben und unten aus den beiden Federklemmen heraus hebeln, das geht so einfach, dass sie fast von allein heraus fällt.
- alte Birne vom Stecker ziehen und neue aufstecken -> Glaskolben dabei nicht mit den Fingern berühren, sonst brennst sich Hautfett ein und kann den Kolben blind machen.
- Birne am Stecker greifen, in die Öffnung fummeln. Dabei kann man von vorn in den Scheinwerfer schauen.
- obere Nase der Lampe einsetzen und nach oben schieben, dann die beiden unteren Nasen herein drücken.
Prüfen ob Kabel nicht aus der Öffnung ragt, Deckel drauf, fertig.
   Ralle2011
User seit 12.07.2011
 Geschrieben am 27.07.2016 um 17:45 Uhr
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=77533&forum=19&highlight=Birnen%20tausch
Tief im Westen.......
  E-Mail an Ralle2011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
 Geschrieben am 27.07.2016 um 19:43 Uhr
Was genau willst du mit deinem Link sagen?
   Ralle2011
 Geschrieben am 28.07.2016 um 10:43 Uhr
Du hast drauf hingewiesen
 Geschrieben am 28.07.2016 um 11:05 Uhr
Hier weiteres zu dem Thema "Abbiegelicht-Glühlampentausch bei ILS":
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=85476&forum=19&start=30&highlight=
und hier zum Thema "Wie lösche ich die Fehlermeldung "Abbiegelicht" ":
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=87720&forum=19
jeweils mit hilfreichen Kommentaren zu diesem leidigen Problem.
   Taunusboy
 Geschrieben am 08.09.2018 um 08:46 Uhr
Nach nun gut 2 Jahren und 15.000 km ist das linke Birnchen schon wieder defekt. Ich probiere jetzt mal den Nachfolger der Philips X-treme Vision +130% H7 55W die mit einem "S2" gekennzeichnet ist. Gibt´s beim bekannten Großkaufhaus online für 15,- € im Doppelpack.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :863
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.437.540
Ja, habe ich
Ja, mache ich
