Tipps und Technik R171 » » Thema: Gibt es die "Schieberle" einzeln, welche den unteren Deckel am oberen Innenluftfiltergehäuse halten?
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 23.11.2015 um 12:58 Uhr
Wir wollten den Innenluftfilter am R171, Bj. 02/07, meines Schwagers wechseln. Das hat auch gut funktioniert. Aber schon beim Lösen der Halteschieber fiel uns auf, daß von den 3 Halteschiebern nur 2 vorhanden waren. Heute war ich bei MB und der (wirklich gute) Teilemann fand diese Schieberle nicht als Einzelteil. Kennt jemand die Erstzteil-Nr., falls es das Teil einzeln gibt. Im EPC war auch nicht klar, ob die Schieberle beim (unnötigen) Kauf eines neuen unteren Deckels dann dabei sein werden. Ursache für das Fehlen des 3. Teiles ist wohl die letzte Inspektion bei MB.
Vielleicht kann uns da jemand weiterhelfen.
Für hilfreiche Hinweise besten Dank
Hermann
  E-Mail an char032    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.11.2015 um 13:19 Uhr
Gerade eben habe ich hier im Forum den Beitrag "Austausch des Innenraumluftfilters (Kombifilter)" gelesen und da ist auch nur von 2 Halteklammern die Rede. Dann fehlt bei uns vielleicht doch keine 3.
Jedenfalls ist ein deutlicher Luftzug an dem Kombifiltergehäuse zu spüren, wenn das Gebläse läuft, daher nahm ich an, daß dort 3 Klammern hingehören.
 Geschrieben am 23.11.2015 um 14:27 Uhr
Hallo Hermann,
ich kann mich auch nur an zwei Schieber beim Wechsel des Filters erinnern.
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 23.11.2015 um 15:56 Uhr
Hallo Hermann,
hast du den Filter nach dieser Anleitung gewechselt?
Wenn das untere Gehäuse nicht richtig sitzt, wäre der spürbare Luftzug eine Erklärung dafür.
http://thocon.de/innenraumfilter.htm
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 23.11.2015 um 20:42 Uhr
Hallo Hermann,
ich habe den Kombifilter letzte Woche bei meinem nach der
Anleitung von Günther gewechselt. Es sind nur 2 Schieber vorhanden.
Noch ein kleiner Tipp:
Mit einem Spiegel kann man ganz gut kontrollieren ob der Deckel wieder richtig sitzt, die beiden Nasen müssen wieder in den Aussparungen sitzen.
Hier der Link von Günter hier aus dem Forum.
http://www.thocon.de/innenraumfilter.htm
Gruß Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition einer der letzten
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :823
mbslk.de ... The SLK-Community27.364.607
Magst Du Spargel?
