Tipps und Technik R171 » » Thema: Druckschalter Klimaanlage überprüfen? |
User seit 07.10.2013
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 12.11.2015 um 06:50 Uhr
| Hallo Achim,
wenn ich es richtig verstehe funktionierte sie
direkt oder kurz nach dem befüllen nicht, oder ?
Ob man den Druckschalter mittesl SD einzeln prüfen kann entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Hat MB mal die SD dran gehabt und wurde ein Fehler (welcher) ausgegeben ?
Wenn sie definitiv noch gefüllt ist liegt Dein Verdacht berechtigterweise auf dem Druckschalter.
Alternativ bitte auch mal das Kabel vom SAM zum Druckschalter auf Beschädigung (Marderbiss) prüfen.
Interessant wäre auch was die SD anzeigt :
Ein Fehler im SAM ist leider bei den 171ern auch schon öfter aufgetreten, nennt sich dann Kurzschluss nach Masse, obwohl kein Kurzschluss vorhanden ist.
Auch die Steckverbindungen vom Klimasteuergerät könnten z.B. bei einer Arbeit am Armaturenträger nicht richtig eingerastet worden sein.
Aber das nur mal so als Hinweis um über den Fehlerrand hinaus zu schauen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 12.11.2015 um 11:28 Uhr
| Hallo Achim,
stell vorher sicher dass das Kältemittel auch noch ausreichend vorhanden ist und sich nicht durch einen Defekt schon wieder verflüchtigt hat.
Daß Deine Anlage Komlett leer ist (war) legt diese Vermutung nahe.
Und ein aulesen aller PArameter der Klima mittels SD ersprat eventuell eine langwierige Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 25.09.2014
| | Anonym :884 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
