HiFi und Telecom » » Thema: R170: Der Anfang ist gemacht. Audioausbau bei meinem
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boo1966 am 07.11.2015 um 10:06 Uhr ]
Hallo zusammen
Nachdem ich eine halbe Ewigkeit über das wie und was nachgedacht habe, unzählige Threads und Berichte gelesen habe, einige Leute mit gefühlt 1 Moi Fragen genervt habe und noch länger gesucht habe bis ich mich dann endlich für die Komponenten entschieden habe die jetzt verbaut sind, möchte ich euch an dem vorläufigen Ergebnis teil haben lassen.
Weil es hier nicht möglich ist alle Bilder in einmal hoch zu laden, werde ich sie unter dem Text hier einzelnd hoch laden und kommentieren. Und verkleinern muß ich die Bilder auch noch....
Also habt bitte ein wenig Gedult mit euren Kritiken und Komentaren.
An dieser Stelle möchte ich bei 2 Foren Mitgliedern ganz besonders bedanken.
SLK-63, der mir in unzähligen Emails alle meine Fragen zu den Komponenten mit einer Engelsgeduld beantwortet hat.
Mitzy, für eine tolle Anleitung und das versorgen mit noch mehr Bildern.
Zu den Komponenten:
Weil ich unbedingt ein Navi Radio haben wollte und ich noch keine Lösung dafür finden konnte wie ich meine mamorierten Blenden beibehalten kann um ein 2 DIN Radio zu verbauen, habe ich mich für ein Clarion NZ 501E entschieden.
Subwoofer: Hertz ES 250.5
HT: DS2904 von ScanSpeak im Alugehäuse auf dem Amaturenbrett
(Die waren schon verbaut)
TMT: Exactaudio (waren auch schon verbaut, werden aber getauscht)
Endstufe: Audison SRX4.
Also Los geht's....
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:28 Uhr
Zunächst einmal auf der Beifahrerseite den Sitz raus und den Teppich zur Seite packen. Man braucht ja schließlich Platz. Das Blech im Fußraum raus schrauben und die Stütze entfernen.
Die Kabel die auf dem Blech befestigt waren habe ich in dem Kanal verschwinden lassen.
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:31 Uhr
Die Front, Seiten und den Deckel des Subwoofergehäuse habe ich aus 19mm MDF gefertigt. Jet steifer ein Gehäuse, desto weniger vibrierende Masse, also hab ich noch eine Rippe aus MDF gefertigt die später mit einlaminiert wird.
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:36 Uhr
An dieser Stelle hab ich das ein wenig anders gemacht als z.B. Mitzy.
Ich habe die erste Lage wie andere auch in den Fußraum laminiert und dann die vorgefertigte Front eingesetzt. War zwar etwas umständlich, aber die 2. Lage hab ich durchs Lautsprecherloch laminiert, so konnte ich zum einen die Rippe mit einlaminieren und zum 2. die Front so ausrichten das sie exakt passt.
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:38 Uhr
Das fertig laminierte Gehäuse....
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:40 Uhr
Jetzt das Gehäuse schleifen und die Seiten mit Glasfaserspachtel zu gemacht. Soll ja schließlich dicht sein....
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:44 Uhr
schon mal vor lackiert und dann mit Alubutyl ausgekleidet war ne ziemliche Fummelei aber wenn man das Alubutyl mit nem Fön etwas erwärmt bekommt man es sehr gut auch an organischen Formen angedrückt....
( hab fast 2 Stunden gebraucht bis ich das Gehäuse ausgekleidet hatte)
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:46 Uhr
noch etwas Sonofil eingelegt um das Volumen virtuell zu vergrößern....
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:50 Uhr
Die fertige Kiste.
Ich habe noch eine zusätzliche 10mm MDF platte angefertigt auf die ich mit Karroseriekleber ein Lochblech geklebt hab. Zum einen damit ich ohne großen Aufwand später noch an den Lautsprecher komme, und zum anderen weil die 19mm der Front nicht für den Hub des Sub ausgereicht hätten.
   Boo1966
 Geschrieben am 07.11.2015 um 10:51 Uhr
und einbauen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1266
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.182
Ja, habe ich
Ja, mache ich
