Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor läuft unrund bei Kaltstart
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 )
User seit 06.11.2015
 Geschrieben am 06.11.2015 um 16:23 Uhr
SLK 230 197PS 4/2000
Folgendes leidiges Problem:
Wenn ich den Motor kalt starte läuft der Motor für 30-40 Sekunden unrund....wenn ich in der Zeit Gas gebe heult er richtig auf in nem hohen Ton....Danach läuft er komplett normal.
Dies passiert aber auch nur bei Temperaturen zwischen 10-20 Grad ?!!??
Unter 10 Grad läuft er normal an....fahre ich dann 200Meter und starte nochmal...dann wieder diese 30 Sekunden unrund...da liegt der Motor dann wohl erst bei den 20 Grad.
Bei warmen Motor läuft er immer normal.
Folgendes habe ich schon versucht:
1. LMM neu Siemens
2. Magnetsteller neu Mercedes
3. Temperaturfühler neu
4. Zündkerzen erneuert
5. Drosselklappe anlernen
Kundendienst komplett machen lassen....auch keinerlei Fehler im Speicher....
Was passiert denn,das er im Temperaturfenster zwischen 10-20 Grad unrund läuft beim Kaltstart??...und vor allem das der Motor so aufheult am Gas...In der Zeit fährt er sich auch total bescheuert.
Additive habe ich dem Sprit auch schon zugegeben...Auch dem Öl......102 Oktan getankt....
Das Problem ist immer das Gleiche.
Klar kann ich die 30 Sekunden warten...danach läuft er völlig normal.
Aber evtl. verkaufe ich ihn bald...Kann ja keinem sagen...komm bei 10-20 Grad vorbei...damit ich dir den bekannten Fehler zeigen kann
Über Tips würde ich mich mal freuen.
  E-Mail an Rosario43    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 06.11.2015 um 17:03 Uhr
Ein ziemlich ungewöhnliches Störbild, und Deine vielen Maßnahmen haben nichts gebracht. Ich kann mir nur noch denken, dass es etwas mit der SLE (Sekundärlufteinblasung) zu tun hat. Das Rückschlagventil von dem Zeug kann verkleben (leider keine kms angegeben). Tauschen (nicht teuer:<50€), dann sehen. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 06.11.2015 um 17:51 Uhr
Dies würde sich doch aber bei der AU bemerkbar machen,wenn es defekt wäre oder nicht?
Und auch im Fehlerspeicher hinterlegt werden.
Das problem hört sich schon merkwürdig an...bin ja auch jemand der immer tüftelt und Foren liest.
Kann mir nur ein Temperaturabhängiges Problem vorstellen,das dem Motor genau zwischen 10-20 Grad falsche Daten liefert.
Da er nach 30 Sekunden komplett normal läuft,schließe ich einfach Zündung,Einspritzung oder sowas eigentlich aus.....Grausam
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 06.11.2015 um 18:09 Uhr
Hallo.
Ich habe auch dieses Problem gehabt,das Ventil getauscht und seutdem läuft er im kalten Zustand sauber und rund.
Bei mir hat es sich nicht bei der AU und im Fehlerspeicher bemerkbar gemacht.
Ventil mit Dichtring kostet beim Freundlichen
68,00 Teuro.
Viel Erfolg
SLK 200K FL 2003 6-Gang 135 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 06.11.2015 um 19:01 Uhr
Vielleicht sind Deine gestoppten 30 sec auch etwas mehr, nämlich 90 sec. Denn so lange wird vom Steuergerät der Vorgang geschaltet. Zu dem Temperaturphänomen: Da sieht man natürlich nicht rein. Vielleicht klebt der Schmodder im Rückschlagventil optimal in diesem Bereich? Da kann man nur spekulieren. Aber wie Gerd auch sagt: Das Ding tauschen. Mehr als 68 € in den Wind blasen kannst Du nicht. Es nützt sicher auch für die Zukunft. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 07.11.2015 um 07:57 Uhr
Okay werde ich dann auf jeden Fall erneuern.
Nur das Rückschlagventil oder auch das Abschaltventil ?
 Geschrieben am 07.11.2015 um 13:26 Uhr
Wenn mir jetzt noch jemand sagt wie er das Ventil gewechselt hat?
Sitzt ja bombenfest da unten drin....mit nem 27er Schlüssel oder Zange kommt man ja nicht dran....blöder kann man das ja nicht verbauen....
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 07.11.2015 um 14:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 07.11.2015 um 14:10 Uhr ]
Hallo Rosario,
am besten Du baust Dir den 27er etwas um, dann gehts ganz easy. Achte darauf dass die Mauldicke des Schlüssels passt. Am besten am neuen Ventil anpassen.
Der passende Beitrag dazu:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80370&forum=5&start=40
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   SLK Pilot
 Geschrieben am 07.11.2015 um 17:24 Uhr
Hallo Rosario.
Ich habe bei mir das komplette Rohr gelöst.
Dazu musst du zwei Schrauben am Zylinderkopf abschrauben und unter dem Abgaskrümmer eine 27 mm SW Hohlschraube lösen.
Du kannst dann das Rohr nach oben drehen und dann hast du Platz um einen Maulschlüssel und eine Rohrzange anzusetzen.
Viel Erfolg
Gerd
 Geschrieben am 07.11.2015 um 18:42 Uhr
Selbst in ner Werkstatt haben sie das Ding heute nicht auf bekommen.
Ich werde einfach zu Mercedes fahren,die werden ja Werkzeug dafür haben.
Hab das Teil ja auch bei denen gekauft.
Man muß trotzdem sagen,das ist ne völlige Fehlkonstruktion,das Teil da hinten rein zu quetschen wo man mit nem Maulschlüssel nicht hin kommt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1108
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.220
Mit Bargeld
