Tipps und Technik R170 » » Thema: Sensoren wechseln
User seit 02.09.2015
 Geschrieben am 06.11.2015 um 12:30 Uhr
Hallo Gemeinde
Meiner Frau ihr SLK R170 230 Kompressor Baujahr 2000 hat einige Wehwehchen permanentes leuchten der BAS/ESP Leuchte also ab zum freundlichen und Fehlerspeicher auslesen lassen
Resultat 4 Dina4 Seiten voll nur Fehler diverse Sensoren
Jetzt will ich die hinteren Drehzahlgeber tauschen wie gehe ich da am besten vor eine Anleitung wäre super
Weitere Sachen die ich am Wochenende tauschen werde
Lenkwinkelsensor habe ich schon gewechselt
Querbeschleunigungssensor
Drehgeschwindigkeitssensor
Drosselklappeneinheit
Luftmassenmesser
Teile habe ich alle schon
Also hab ich noch etwas zu tun
  E-Mail an Dude1983    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 06.11.2015 um 15:55 Uhr
Ich schau mal in die Glaskugel und prophezeie Dir (50% Wahrscheinlichkeit): Die verdammte Leuchte wirst Du durch Deine Tauschorgie nicht auskriegen. Du hast nämlich den BLS (Bremslichtschalter) vergessen. Der geht i.d.R. ab 70 T. flöten. Das Teil ist nicht teuer und kann leicht selbst (bei einigen Verrenkungen) gewechselt werden. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Die beiden hinteren Radsensoren (meist geht nur einer hinüber, hi.li.) sind leicht zu wechseln und hier öfters beschrieben, sonst selbst erklärend.
 Geschrieben am 06.11.2015 um 16:18 Uhr
Ja den bremsschalter hatte ich ja auch in Verdacht doch war kein Fehler diesbezüglich abgelegt
 Geschrieben am 06.11.2015 um 17:56 Uhr
Was die Drosselklappeneinheit und der Luftmassenmesser mit dem leuchten der BAS /ESP Lampe zu tun hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Aber vorbeugend Teile auszutauschen und nicht immer warten bis sie den Geist aufgeben ist eine gute Strategie. Das machen die lieben Sensoren nämlich immer gerne in sehr unpassenden Momenten. Mache ich auch immer so, und bin nie schlecht damit gefahren.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
 Geschrieben am 06.11.2015 um 19:26 Uhr
Die Drosselklappeneinheit und der Luftmassenmesser wurde auch im Fehlerspeicher abgelegt deswegen tausche ich gleich mit
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 06.11.2015 um 21:26 Uhr
Hallo.
Ich würde erstmal die Fehler löschen lassen und dann ein paar Tage fahren und dann nochmals auslesen lassen.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 135 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2015 um 21:37 Uhr
Schon gemacht waren wieder da
   Tavina
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 06.11.2015 um 21:47 Uhr
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein defekt des Bremslichtschalters kann nicht "direkt" im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Besagter Schalter war bei mir auch defekt und die böse Lampe an, damals waren auch mehrere Fehler im Speicher.
Wechsle das Teil, kommt bei dir jetzt auch nicht mehr drauf an, 15 € rauf oder runter sind jetzt auch schon egal.
Viel Erfolg!
Peter
- SLK 230 FL - Bj. 2000 - 94500km -
  E-Mail an Tavina    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2015 um 21:50 Uhr
Gut dann werde ich denn auch noch wechseln
   kauba1
 Geschrieben am 07.11.2015 um 07:44 Uhr
...und bei den Radsensoren würde ich mir erstmal nur die Kontakte am Verbindungsstecker im Radhaus vornehmen (entkorrodieren), denn verschleißen können die Halls ja wohl schlecht. Hier wird schon berichtet, dass so das Problem gelöst werden konnte. Viel Erfolg! Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1156
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.828
Ja, habe ich
Ja, mache ich
