Tipps und Technik R170 » » Thema: Kotflügelhalter verrostet ....
User seit 03.06.2015
 Geschrieben am 05.11.2015 um 18:14 Uhr
hallo leider musste ich heute fesstellen das meine halter wo am kotflügel verschraubt sind total verrosstet sind inklusive dem blech wo die eine schraube drin ist vom scheinwerfer.weiß zufällig einer wo man die neu beziehen kann bzw. generell ersatzteile solcher art kaufen kann aus bei mb direkt?
  E-Mail an snake920    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 05.11.2015 um 20:49 Uhr
ja die bekommst Du bei MB
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 05.11.2015 um 21:43 Uhr
teilenummer eventuell?
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 06.11.2015 um 07:37 Uhr
Platte Links A170 880 01 11
Platte rechts A170 880 02 11
Tipp von mir ich habe sie Pulverbeschichten lassen
Paul Rückert
SLK 230 - 1996 Silber, Innen rot schwarz beledert,Alpine Navi,FK Gewindefahrwerk 2
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2015 um 12:13 Uhr
im hinteren bereich sind ja glaub ich auch noch halter vom kotflügel alsobrichtung fahrgastzelle ....kann das sein? oder hängen die nur an dem blech ??? will gerne alle halte punkte neu machen lassen wenn die jetzt abkommen..m.nur das material will ich selbst besorgen ...
bitte mit teilenummern dann antworten wenn ihr was wisst
   paulnbg
 Geschrieben am 06.11.2015 um 17:36 Uhr
also Kotflügel ist vorne mit den Halterungs blechen mit Frontschürze verbunden
oben mit den Schrauben zu Karosserie dann in den Türseite und unten hinter den schwarzen Abdeckungen ist der Kotflügel geschraubt.
Paul Rückert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :874
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.052
Ja, habe ich
Ja, mache ich
