Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach Türinnenverkleidung demontage , Beifahrertüre nicht mehr von innen aufschliessbar..
User seit 23.04.2012
 Geschrieben am 04.11.2015 um 09:51 Uhr
Ich denke unter der geänderten Überschrift macht meine Frage mehr sinn,,,
Also nachdem ich die Beifahrer Innenverkleidung wegen eines abgerissenen PSE Kabels demontiert und auch wieder montiert habe funktioniert soweit alles tippo .. ausser..
Die Beifahrer Türe lässt sich aus dem Innenraum sitzend nicht mehr manuell per Schnalle öffnen..
Ausschliessen kann ich den Seilzug der ist ok ... die Spannung eben auf der schnalle fehlt woran kann das liegen?
Sprich was muss ich zurückstellen damit es wieder funktioniert ,,
ich wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar !
gruss Elvis
  E-Mail an Elvis36    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 04.11.2015 um 11:11 Uhr
Hallo Patrick,
nur zur Info, zum bloßen Ändern einer Themen-Überschrift, sollte kein neuer Thread gestartet werden.
Eine PN an den Moderator oder ein Bobby ("Webmaster informieren") hätte gereicht.
Ok, hier hat sich inzwischen auch das Fehlerbild verändert...
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.11.2015 um 11:13 Uhr
Ok....Ich dachte so iss es verständlicher....
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 04.11.2015 um 11:18 Uhr
Das liegt am falsch eingehängten Seilzug. Der Hebel selbst hat keine Spannung.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 08.11.2015 um 12:29 Uhr
Moin!
Der Seilzug am Hebel ist die eine Fehlerquelle, die "Einrastung im Widerlager" der Bowdenzugtülle die andere. Die Spannung wird durch eine Feder am Schloß erzeugt.
Ciao Uwe
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 08.11.2015 um 13:45 Uhr
Ich tippe mal darauf dass du den Seilzug nicht mehr in der Kunststoffführung eingehängt hast.
Dann fehlt die Spannung und der Griff funktioniert nicht mehr.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.11.2015 um 13:56 Uhr
Den seilzug hab ic h nie ausgehängt...Ich werds mal die Tage checken....
   umac
 Geschrieben am 08.11.2015 um 14:17 Uhr
Moin!
Da der Öffnungshebel samt Bowdenzugaufnahme an der Türverkleidung fest ist, wird der Zug aber ab gewesen sein... mit oder ohne Deine Hilfe - mit anderen Worten... der ist nicht wieder 'rangekommen
Ciao Uwe
 Geschrieben am 08.11.2015 um 20:34 Uhr
dann werd ich wohl mal morgen die verkleidung abmachen un nachsehen ... mal sehen wo der fehler genau liegt!
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 26.11.2015 um 11:04 Uhr
... na da bin ich mal auf die Antwort gespannt nachdem das Forum praktisch einhellig einer Meinung ist
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
http://www.röntgengeräte.org
http://www.jeschioro.de
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :865
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.893
Magst Du Spargel?
