Tipps und Technik R171 » » Thema: ABS/ESP Steuergerät selber tauschen ? |
User seit 17.11.2012
| Geschrieben am 04.11.2015 um 07:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 04.11.2015 um 08:25 Uhr ]
Servus,
bei mir scheint das ASB/ESP Steuergerät defekt zu sein und ich wuerde guenstig an ein neues kommen. Ist es möglich dieses selber zu tauschen oder ist ein Gang zum Freundlichen unausweichlich, weil das neue mit Stardiagnose eingebracht werden muss ?
Momentan ist Teilenummer A 0355458132 im Wagen, habe aber nun ein Angebot für Teilenummer A 0365454132, Anscheinend passend fuer W203 W209 CLK W171, kann das jemand bestätigen dass dies passt ?
Gibt es dazu evtl. eine Anleitung ?
Gruesse,
Sasch | Antworten
E-Mail an saschsus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 04.11.2015 um 20:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 04.11.2015 um 22:34 Uhr ]
das ein Steuergerät kaput geht ist eher unwarscheinlich.
Ist der Fehler mit Stardiagnose schon ausgelesen?
ESP Fehler deuten oft auf einen defekte Lenkwinkelsensor hin.
Dies sollte aber von Stardiagnose bestätigt werden.
Diese Lenkwinkelsensor hat die Teile nummer A1715451632 und
kostet um die 300,00 €.
Der Austausch ist im Tipps und Tricks beschrieben und auf Youtube
gibt es eine Video.
Allerdings muss der Airbag ab und das Lenkrad ausgebaut werden.
Also nur was für geübte Schrauber.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2015 um 14:13 Uhr
| Servus Johan,
Fehler wurde schon ausgelesen, weiss nicht mehr genau wie die Meldung war, aber irgendwas mit ABS Steuergerät ...... Daraufhin meinte dann eben der Meister das es das Steuergerät sein muss. Bei defekten Lenkwinkelsensor müsste dieser doch auch so im Fehlerprotokol stehen oder ?
Fehlerbild:
Meldung "ESP Störung, ... Bedienungsanleitung lesen"
ESP und ABS funktionieren aber.
Gelbes ESP Dreieck ist nicht an.
Kalibrieren mit Lenkeinschlag hat nichts gebracht.
Gruesse,
Sascha | Antworten
User seit 17.04.2005
| | Anonym :1076 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
