Tipps und Technik R171 » » Thema: Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe wechseln
User seit 13.02.2011
 Geschrieben am 18.10.2015 um 17:33 Uhr
Hallo,bei mein SLK 171 200
Meine Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe ist leider defekt Sicherung und Relais sind OK.
Gibt es eine Anleitung ,Bilder, Tipps wie man sie wechselt.
  E-Mail an Spooky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 18.10.2015 um 18:35 Uhr
Hallo Spooky,
bist Du absolut sicher dass es die Pumpe ist ?
Wenn ja hast Du eine etwas heftigere Baustelle vor Dir:
Kofferraumtrenner und Teppich zur Rückwand müssen raus, die Metallplatte mit den SAM´s usw los und dann noch die Magnesiumabdeckung die den Tank von Kofferraumseite her schützt.
Wenn das alles ab ist, gefühlte 100 Schrauben, siehst Du die runde Revisionsklappe im Tank. Die abschrauben und dann kannst Du die Pumpe samt Filter unten auf dem Tankboden sehen. Die ist dort mittels Kunststoffriegel "verriegelt", den Riegel öffnen und die Einheit durch das runde Loch aus dem Tank befördern.
Ein paar Steckverbindungen sind auch noch zu lösen ...
So hab ich es jedenfalls noch in Erinnerung.
Es ist sinnvoll den Tank ganz leer zu pumpen.
Beim Zusammenbau neue Dichtung an der Revisionsklappe nicht vergessen..
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   Madmax
 Geschrieben am 18.10.2015 um 18:50 Uhr
Bild 1 Tank mit Revisionsöffnung
Herzliche Grüße,
Matthias
   Madmax
Bild 2 Revisionsöffnung mit abgezogenen Schläuchen der Pumpe
Herzliche Grüße,
Matthias
   Madmax
 Geschrieben am 18.10.2015 um 18:51 Uhr
Bild 3 ausgebaute Pumpe
Herzliche Grüße,
Matthias
 Geschrieben am 31.10.2015 um 00:12 Uhr
Danke für die Bilder,nach Tausch der Pumpe läuft er wieder.
   Madmax
 Geschrieben am 31.10.2015 um 09:04 Uhr
das sind ja mal gute Nachrichten, auch wenn ich leider keine genauen Detailbilder von den Verriegelungen habe. Solltest Du Deine Arbeit dokumentiert haben, wäre eine Anleitung sicher auch für andere User sehr hilfreich.
Herzliche Grüße,
Matthias
 Geschrieben am 05.11.2015 um 20:12 Uhr
Hier meine Bilder
 Geschrieben am 05.11.2015 um 20:13 Uhr
Bild 2
 Geschrieben am 05.11.2015 um 20:14 Uhr
Bild 3
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
mbslk.de ... The SLK-Community27.370.408
