Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachdichtung sitzt nicht richtig
   beaglestarcraft
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 18.10.2015 um 14:28 Uhr
Hallo Forum,
ich musste am Dach unter der Dichtung Rost entfernen lassen. Jetzt fällt mir auf, dass die Dichtung nicht mehr richtig sitzt bzw. dass die die Dichtung am Fahrzeug deformiert. Leider kann ich nicht mehr sagen, wie die mal ausgesehen hat bevor das Rost entfernt wurde. Könnt Ihr mir anhand der Fotos mehr sagen?
Ich gege davon aus, dass ich die Dichtung neu machen muss. Wie liegt hier über den Daumen der Preis?
Besten Dank
  E-Mail an beaglestarcraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 18.10.2015 um 14:50 Uhr
vielleicht beschreibst du mal etwas genauer,welche Dichtung vom Dach gemeint ist.An Hand des Fotos kann ich das nicht zuordnen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 18.10.2015 um 15:16 Uhr
Hallo Dirk,
ja klar. auf dem Foto sind am Dach noch Klebereste vorhanden. in dem Bereich steht die Dichtung ab. Ich denke, da wurde etwas abgeschnitten. Besser kann ich nicht beschreiben.
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 18.10.2015 um 15:25 Uhr
ich denke es ist die Dichtung unten an der C Säule (hier in Fartrichtung rechts)
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 18.10.2015 um 15:31 Uhr
Ja richtig, die C Säule
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 18.10.2015 um 16:25 Uhr
Irgenwie kommt mir die Stelle bekannt vor...
Wenn es diese
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=2982&forum=5&start=20&highlight=
Solltest Du schleunigst nachbessern (lassen) !
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
http://www.röntgengeräte.org
http://www.jeschioro.de
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 18.10.2015 um 17:26 Uhr
Hallo Robert,
ja genau das meinte ich. Werde morgen gleich eine bestellen. Hab mir gedacht, dass wir hier eventuell nicht mehr wasserdicht abschließen können. Also wurde die Dichtung beim Ausbau zerschnitten.
Ich hoffe, dass der Einbau relativ problemlos zu machen ist.
Besten Dank Grüße Thorsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :785
mbslk.de ... The SLK-Community27.364.394
Magst Du Spargel?
