Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK200 startet nicht |
User seit 14.10.2015
| Geschrieben am 14.10.2015 um 19:51 Uhr
| Mein SLK 200 r171, Bj 2004 muß mangels Garage im Freien übernachten. Am Vortag noch gefahren, sprang er plötzlich morgens nicht an. Der Schlüssel ließ sich drehen, aber es war nur ein Gebläse zu hören. Auch mit dem Zweitschlüssel keine Reaktion des Anlassers. Nur das Radio spielte. Also Batterie geladen und wieder eingebaut, aber ohne Erfolg. Batterie zeigt 12.5V im KI. Habe ich nach dem Batterieeinbau eine bestimmte Vorgehensweise ausgelassen? Vom 170er habe ich gelesen, daß man das K40 Modul auf kalte Lötstellen überprüfen sollte. Hat der r171 etwas vergleichbares und wenn ja, wo finde ich das? Für sachdienliche Hinweise schon mal im voraus besten Dank. | Antworten
E-Mail an meiglabsdass Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 15.10.2015 um 13:14 Uhr
wenn die Batterie viel zuwenig Spannung hat,
dann bricht beim Betätigen des Anlassers die Spannung kpl. zusammen. D. h., auch Radio, Innenleuchte, Gebläse usw. sind dann wie tot.
Wenn der Wagen immer draußen parkt, dann könnte es ein Marderschaden sein.
Das Einfachste ist, von einem zweiten Wagen oder zweiten Batterie überbrücken.
Wenn er dann anspringt, ist Deine alte Batterie defekt.
Bewegt sich der Anlasser garnicht, dann Prost Mahlzeit.
Gruß Wolfgang (Bremen) 200 K 7/2004 | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.10.2015 um 09:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von meiglabsdass am 17.10.2015 um 09:17 Uhr ]
Danke. Hab auf jeden Fall mal eine neue Batterie bestellt. Mich wundert nur, daß Gebläse, Radio usw noch funktionieren. Nur der Anlasser gibt keinen Ton von sich.
Das Auslesen mit einem OBD2 Diagnosegerät von cartrend meldet "Keine Fehler". Unterspannung oder ein Marderschaden sollten doch einen Fehlercode melden. Sobald die neue Batterie eingebaut ist, weiß ich jedenfalls mehr. | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 20.10.2015 um 18:45 Uhr
| So, die neue Batterie ist eingebaut. Leider rührt sich der Anlasser immer noch nicht. Ich habe gelesen, man sollte mal auf den Anlasser klopfen. Wäre toll, wenn jemand ein Foto posten könnte, worauf man den Anlasser erkennt. Vielleicht gibt es ja auch eine beschriftete Skizze vom Motorraum. Auf jeden Fall schon mal danke für alles, was helfen kann.
... oder meiglabsdass, wie der Bayer bei solchen Gelegenheiten zu sagen pflegt.
User seit 07.05.2008
| Geschrieben am 21.10.2015 um 09:38 Uhr
| Ich würde mal bei MB vorbeischauen, vielleicht können die helfen.
Wobei, ich habe gerade ein ähnliches Problem mit meinem SLK R171 Bj.2009:
Schlüssel drehen, alles Lampen gehen an aber nichts passiert, Schlüssel zurück auf Null, 2-3 Sekunden warten, Schlüssel wieder drehen und er startet. Kein Fehler im Speicher, Fehler kommt sporadisch und ist nicht wissentlich reproduzierbar. MB ist am verzweifeln, findet den Fehler nicht, Wagen ist jetzt schon das 3x für eine Woche in der Werkstatt.
Wenn es ein R170 wäre würde ich auf das K40 tippen. Mein Tipp auf das MSG ließen die MB´ler bisher außen vor. Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
BG Jürgen
E-Mail an Edition02 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.11.2015 um 14:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von meiglabsdass am 11.11.2015 um 15:21 Uhr ]
Mein SLK200 startet immer noch nicht. Die Batterie habe ich erneuert. Fehlerspeicher auslesen meldet keine Fehler. Sicherungen habe ich gecheckt. Der Anlasser gibt weiterhin keinen Ton von sich und ich frage mich, ob nun der Anlasser oder das Zündschloss defekt ist? Kann ich das selbst testen oder muß ich ein Teil nach dem andern auf Verdacht austauschen lassen? Ich freue mich über Tipps und werde die gefundene Lösung natürlich posten.
User seit 26.09.2011
| | Anonym :957 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
