Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ASR-Lampe geht sporadisch an /tempomat funzt dann auch nicht |
User seit 11.10.2015
| Geschrieben am 13.10.2015 um 18:40 Uhr
| hallo Leute, habe auch das problem dass bei mir sporadisch die o.g. Lampe angeht.
wenn dem so ist geht auch mein Tempomat nicht.
was ich hier so lesen konnte liegt es dann hauptsächlich an den radsensoren.
da ich die Woche Winterreifen aufziehe wollte ich mir die teile mal ansehen.
kann mir einer von euch sagen, was genau zu tun ist oder wo man diese info hier findet?
danke im voraus
Ralf | Antworten
E-Mail an Lumpi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.10.2015 um 18:54 Uhr
| "Ansehen" der Dinger wird wohl darauf hinauslaufen, die Steckverbindungen zu kontrollieren und etwaige Kontaktkorrosion zu beseitigen. Mehrmals trennen müßte reichen. Ansonsten hilft nur tauschen, wobei nur MB (evtl. auch Boschdienst) per Diagnose feststellen kann, welcher verrückt spielt. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Ansonsten käme auch noch der Bremslichtschalter in Betracht. Länger als 70 T. kms hält der kaum. | Antworten
| Geschrieben am 13.10.2015 um 19:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lumpi am 13.10.2015 um 19:02 Uhr ]
hi dieter, natürlich wollte ich mir die dinger nicht nur ansehen... smile
der bremslichtschalter ist schon im Hinterkopf.
meiner hat 110tausend drauf. ob das teil schonmal getauscht wurde.... k.a.
hätte gerne mal ein Bild von den teilen gesehen, damit ich schon im Vorfeld sehen kann worauf ich achten muss.
grüß
Ralf | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.10.2015 um 19:12 Uhr
grüß
Lass Dich nicht verrückt machen. Geh zu einer kompetenten Werkstatt, wo der Meister sein Fach von der Pike auf gelernt hat. Fehlerspeicher auslesen und der Erfahrung des Meisters vertrauen.
Wildes Austauschen bringt da nichts.
Ich kenne übrigens etliche SLKler, die wie ich, über 100000km auf der Uhr haben und immer noch der erste Bremslichtschalter verbaut ist.
Wenn jemandem der Kompressor bei 40000km um die Ohren fliegt, kann man das auch nicht generalisieren.
Ralf, wieder in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.10.2015 um 20:17 Uhr
Ramius schrieb:
Nabend Ralf,
wenn es einer der Radsensoren wäre, würde die BAS /ASR Lampe dauerleuchten und nicht mehr ausgehen. Daher ist es mit großer Wahrscheinlichkeit der Bremslichtschalter.
Ich hatte bei meinem SLK innerhalb der 9 Jahre zwei Bremslichtschalter verbaut, bzw. ausgewechselt.
Den letzten noch im Jahr 2014 bei ca 145.000 Km, den ersten im Jahr 2008 ca 60.000 Km, siehe meinen Kommentar hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=798
Westfalenstammtisch:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
Ok Ralf,
ich persönlich fahre lieber in die Werkstatt, bin Laie und habe keine Lust "rum zu suchen"
Ich mag kein" könnte, sollte, probier das" etc.
Anamese, Exploration, Therapie-fertig.
| Geschrieben am 13.10.2015 um 20:52 Uhr
Odin schrieb:
Ramius schrieb:
Nabend Ralf,
Ok Ralf,
Recht hast Du auch
Ich hatte beim zweiten Defekt 2014 schon ein OBD II Multiplexer der mir den Defekt des Bremslichtschalters bestätigte.
Man benötigt mindestens Carsoft 7.4 oder ggf STAR.
---------- | Antworten
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 14.10.2015 um 09:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 14.10.2015 um 10:05 Uhr ]
Lumpi schrieb:
...da ich die Woche Winterreifen aufziehe wollte ich mir die teile mal ansehen...
Aber wenn die Räder eh unten sind schadet es ja nicht die Steckverbindung der Sensoren mal zu prüfen, ein Wackelkontakt kann es ja auch sein. Hatte ich jedenfalls mal bei meinem 170er, Reinigen der (leicht korrodierten) Kontakte war ausreichend, Fehler kam nicht wieder.
Wie es vorn aussieht weiß ich nicht, aber hinten sitzt die Steckverbindung in der Gummitülle, durch welche das Kabel zum Sensor in den Radkasten führt.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 10.10.2014
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 14.10.2015 um 10:48 Uhr
| Hallo Zusammen
Blödes Thema, mich leuchtet dieses Lämpchen auch täglich an, geht mal früher mal später an.
Habe bereits alle Sensoren an den Rädern mehrfach abgezogen war auch alles sauber. Auch im Motorraum habe ich diesen großen Stecker mehrfach abgesteckt. Komischerweise war danach etwas länger ruhe.
Wahrscheinlich liegt es dann doch aum QBS wie im Fehlerspeicher vermerkt.
Wünsche euch viel Erfolg!
SLK 230 Kompressor (FL) | Antworten
E-Mail an Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1070 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
