Tipps und Technik R172 » » Thema: Deckel von Mittelarmlehne klemmt |
User seit 27.12.2014
| Geschrieben am 12.10.2015 um 21:35 Uhr
| Hallo Zusammen,
an unserem R172 lässt sich seit kurzem die der Deckel an der Mittelarmlehne nicht mehr problemlos öffnen.
Ab und Zu geling das nur mit viel rumspielen oder mit viel Kraft,
bei gedrückter Verriegelung versteht sich. Dann läuft es wieder
20x ohne Problem und auf einmal klemmt es dann wieder. Es
fühlt sich dann an, als würde ein starker Elektromagnet den Deckel zu halten.
Man könnte meinen, Mercedes hat eine zusätzliche Verriegelung eingebaut
Die Verriegelungsmechanik habe ich schon ausgebaut, da ist nichts Defekt oder gebrochen. Funktioniert so einwandfrei.
Was könnte das denn noch sein?
Franz | Antworten
E-Mail an Killig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 12.10.2015 um 22:39 Uhr
Hallo Franz, wenn ich mich recht erinnere wird die Klappe mit der Türverriegelung geöffnet bzw. verschlossen, dh. bedeutet bei verschlossenem Fahrzeug ist auch die Klappe pneumatisch verriegelt.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 14.10.2014
User seit 08.06.2005
| | Anonym :1166 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
