User seit 03.06.2015
| Geschrieben am 22.09.2015 um 12:08 Uhr
| hallo liebe community seit einiger zeit ist mir aufgefallen das wenn es regnet beim fahren über schlaglöcher,hubbel oder nur wenn sich der wagen richtig neigen tut aus dem hinterenbereich (hört man richtig im innenraum bei geschlossenen scheiben) ein kurzer blechriger knall kommt nicht immer nur manchmal und auch nur wenn es regnet oder stark geregnet hat und wasser auf der straße steht ....bin leider ratlos was das sein könnte bzw. ob ich mir da überhaupt gedanken machen muss.was meint ihr?hatte jemand auch schon dieses Phänomen? | Antworten
E-Mail an snake920 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.09.2015 um 14:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.09.2015 um 14:29 Uhr ]
Schlosser schrieb:
evtl. schlägt der Auspuff irgend wo an....
Moin!
...aber nur wenn's regnet?
Aber die Idee mit dem Auspuff ist so verkehrt nicht... ein gut warmgefahrener Edelstahlauspuff kann sich schlagartig ver-/entspannen durch einen Temperaturschock und dabei regelrecht knallen - speziell, wenn der auch nicht entspannt eingebaut wurde und die Montage nicht so lange her ist.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 22.09.2015 um 21:08 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Na, ja....
...wenn der Gummi an den Aufhängepunkten geschm. ist, dehnt er sich etwas mehr aus seiner Kontur.
...gilt auch für ander gelagerten Gummis .
Vieleicht; geht die Phantasie mit mir durch.
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
230 Kompr./automat, linarit blau, quarz, Bj.97 | Antworten
| Geschrieben am 22.09.2015 um 22:36 Uhr
| Hallo
Höchstwahrscheinlich Auspuff. Hatte beim Calibra Turbo genau das Problem. Bei starkem Regen und Kurvenfahrt hat sich die Abgasanlage so verzogen das sie an der Ölwanne Geklappert hat.
Aber auch erst nachdem ich eine andere Anlage montiert hatte. Ausrichten brachte nix. Erst ein umwickeln des Hosenrohrs mit Hitzeschutzband brachte bei mir Abhilfe
Hilfe!!! Ich kann doofe Menschen sehen!! | Antworten
| Geschrieben am 31.05.2016 um 22:37 Uhr
| Mittlerweile habe ich einen powersprint installiert und alle gummis neu gemacht zu halterung des auspuffes aber das knallen ist immer noch da aber wie gesagt nur bei regen bzw. Wenn die straße nass ist und das fahrzeug von unten......wenn trocken kann man über schlaglöcher fahren schnell kurven fahren dann hört man gar nichts....so langsam weiß ich echt nicht mehr weiter | Antworten
User seit 06.03.2016
| Geschrieben am 05.06.2016 um 11:29 Uhr
das hatte ich auch. Der Teil vom Abgasrohr mit dem starken Bogen, zwischen mittlerer Aufhängung und Endtopf ist im kalten Zustand verdammt nah an den Teilen vom hinteren Achsträger... im warmen/heißen Zustand ist das zum Glück nicht der Fall .
Rüttel 'mal im kalten Zustand kräftig am Endrohr. Am besten auf der Hebebühne... dann siehst du was ich meine. ...und wenn das Abgasrohr anstößt, gibt es schnelle, einfache Abhilfe.
Wenn s dir optisch keinen Abbruch tut, dass das Endrohr nicht penibel ausgerichtet ist, löse die 3 Schrauben der Befestigung zum Kat hin etwas. Drehe das Endrohr, von hinten gesehen, ein paar Grad nach Links. Schrauben wieder gut anziehen und Rütteltest wiederholen.....
Gutes Gelingen
Rainer | Antworten
E-Mail an r170driver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
