User seit 19.09.2015
| Geschrieben am 19.09.2015 um 20:37 Uhr
| Hallo in die Runde,
das Thema ist schon bekannt. Bei unserem R170 (Bj. 2003) leuchtet das "Lampe defekt-Symbol" beim Einschalten des Abblendlichtes. Ursache ist der Lichtschalter, der als Erstzteil rund 450 Euro zuzüglich Einbau kostet. Wir können gerne darauf verzichten, daher die Frage: Kann man die Kontrollleuchte im Cockpit abklemmen?
Vielen Dank und Gruß
Volker | Antworten
E-Mail an VolkerM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.09.2015 um 09:49 Uhr
Moin!
KI ausbauen und Lampe entfernen kann man - aber ob das sinnvoll ist, solltest Du mit dem TÜV klären... neuerdings werden die Steuermodule ab Bj. 2000 beim TÜV-Termin ja ausgelesen - könnte bedeuten, trotz funktionierender Lichter keine Plakette.
Im Forum gibt's einen W210-Lichtschalter in R170 Faden - das dürfte im Zweifel die "bessere" Lösung sein.
Ciao Uwe
Ciao Uwe
User seit 06.03.2013
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 22.09.2015 um 21:36 Uhr
| Du schriebst: "... Ursache ist der Lichtschalter." Jetzt nur mal nicht so schnell mit der Beschuldigung. Hast Du überhaupt schon alle anderen möglichen Friedensstörer ausgeschieden? Das sind - ich geh' natürlich davon aus, dass die Lampen intakt sind - vor allem die Kontakte an den Steckern, zuerst vorne. Dann solltest Du die beiden hinteren Rückleuchten komplett ausbauen und a) die Lampenkontakte auffrischen und b) noch viel wichtiger die Birnenhalterungen /-träger. Da können Übergangswiderstanden entstanden sein. Diese gründlichst mit so 'nem Kontaktradierer (weiß jetzt nicht genau den Spezialausdruck) aufkratzen. Wenn das alles als "Ursache" auszuschließen ist, würde ich zuletzt das Lichtmodul verdächtigen. An dem hat's ja sicher auch Steckkontakte, die Übergangswiderstände bilden können. Schließlich und endlich kannst Du immer noch in der Bucht steigern, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Du dort ein einwandfreies Teil ergatterst - normalerweise halten die nämlich ein (Auto-)Leben lang. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 23.09.2015 um 17:41 Uhr
erst einmal vielen Dank für die vielen Ideen. TÜV ist kein Problem, den haben wir vor einigen Wochen trotz dieses Fehlers problemlos bewältigt. Die Idee, das Gerät in der Bucht zu ersteigern, ist natürlich verlockend. Leider fehlen mir die Zeit und die Fertigkeiten, es aus- bzw. einzubauen. Wenn es dann nicht klappt, bleibt das Problem der Garantie.
Beste Grüße
Volker | Antworten
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 23.09.2015 um 19:56 Uhr
VolkerM schrieb:
Hallo in die Runde,
Volker
Hallo Volker,
wieso bist du dir so absolut sicher, daß der Lichtschalter die Ursache ist? Das Forum wimmelt geradezu von Beiträgen zur Lampenkontrollleuchte - Lichtschalter als Ursache ist dabei regelmäßig die Ausnahme. Dieter führte ja schon die anderen, immer wieder auftretenden "Macken" auf. Check die doch erstmal!
@ Dieter: wenn du langsam Frust schiebst - kann ich verstehen. Ich hatte jüngstens ebenfalls bei einigen "Standardproblemen" schon mal auf die bekannten üblichen/bekannten Macken/Ursachen hingewiesen. Auch ohne Resonanz bzw. mit Ignoranz. Problem wurde da ebenfalls nur in eine bestimmte Richtung verfolgt. Danach war dann meistens nix mehr zu hören. Merkwürdig...
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.09.2015 um 20:26 Uhr
| Volker sucht offensichtlich eine schnelle, einfache und billige Lösung. Das ist ja durchaus verständlich, aber in diesem Fall praktisch nicht möglich. Das Kontrolllämpchen auszubauen ist auch mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Also muss Volker einfach damit Leben, bis er die Zeit und/oder Geld für die Behebung des Problems hat, oder einfach auf ein anderes, fehlerfreies Fahrzeug gewechselt hat.
User seit 20.11.2007
