Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Garagentoröffner anlernen, ... bin der Verzweiflung nahe! Hilfe gesucht. |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 18.09.2015 um 23:33 Uhr
| 'Nabend Zusammen,
hab jetzt einen 172er, welcher den Garagentoröffner im Spiegel verbaut hat.
Habe schon alles versucht: 2 Anleitungen angedruckt, Schritt für Schritt durch gegangen, mehrfach...., ohne Erfolg.
~ Hörmann Garagentoranatrieb, relativ neu, Frequenz 433 ... !
~ Lt. Anleitung MB Garagentoröffner: für Frequenz 433... geeignet!
Vor neuen Versuchen mehrfach Taste 1 und 3 gedrückt gehalten, so das der Speicher jeweils gelöscht sein sollte.
Programmierungsversuche jeweils mit zwei verschiedenen Handsendern von Hörmann.
Hat vielleicht jemand einen wertvollen, konstruktiven Tipp für mich?
Die Handsender sind zwar so klein, dass ich z.Zt. einen li. oben an die A-Säule geklebt habe, wie vorher im 171er. Aber wenn ich schon ein solches Extra im Fahrzeug habe, möchte ich es auch gerne nutzen.
Grüsse Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html]
| Geschrieben am 19.09.2015 um 08:25 Uhr
| Moin Wilfried,
Die neuen Empfäger arbeiten mit sogenannten "Rolling Codes", d.h. Sender und Empfäger müssen verheiratet werden. Nur die richtige Frequenz und den Kanal einstellen reicht mit diesen nicht mehr.
Zum einen muss der Sender dies unterstützen (kann ich für den 172 nicht sagen) und dem Empfänger muss mitgeteilt werden das jetzt ein neuer Sender angelernt werden soll -- Bedienungsanleitung
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen...
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
http://www.röntgengeräte.org
http://www.jeschioro.de | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2010
| Geschrieben am 19.09.2015 um 10:41 Uhr
| Hallo Wilfried,
nach dem Du Taste 1 u. 3 (zum löschen ) gedrückt hast mußt Du den Handsender max. 20 cm vom Sender am Innennenspiegel entfernt ranhalten.Gleichzeitig eine der Tasten und den Handsender gedrückt halten.
So steht es in der Bedienungsanleitung vom R171.Wird vielleicht beim R172 nicht anders sein.
Gruß Micha
Wenn Männer sich mit ihrem Kopf beschäftigen,nennt man das denken.Wenn Frauen das gleiche tun,heißt das frisieren.Anna Magnani | Antworten
E-Mail an Mika350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.09.2015 um 10:44 Uhr
Robert J schrieb:
Moin Wilfried,
Robert
Hallo Robert,
dies müßte sich hier anders verhalten. Der Hörmann Antrieb arbeitet nicht mit Wechselcode, sonder auf Frequenz 433. Die Anleitung des 172er, lt. Auflistung, kann ebenso mit dieser Frequenz arbeiten. Die Anleitung besagt... :
+ Wechselcode? = Programmiertaste am Garagentoröffner z. Program. benutzen!
+ Kein Wechselcode? Handsender zur Abstimmung, bzw. Program. verwenden!
Und genau dies habe ich schon... äh, eine gaaanze Zeitlang mal probiert. Aber es will irgendwie nicht klappen... ~örgs~.
Trotzdem danke für deinen lieb gemeinten Ratschlag.
| Geschrieben am 19.09.2015 um 10:45 Uhr
Mika350 schrieb:
Hallo Wilfried,
Gruß Micha
Hi Micha,
genau dies, unter beachtung der versch. Farben und Blinkfunktionen der LEDs, hab ich ja gemacht. Aber es will und will nicht....
User seit 16.09.2012
| Geschrieben am 19.09.2015 um 12:04 Uhr
| Moin Moin Wilfried,
das gleiche Problem mit meinem Garagentoröffner hatte ich auch.
Möglicherweise liegt es an deiner "kleinen" Fernbedienung vom Hörmann Tor - nicht alle Fernbedienungen unterstützen Funkzeiten von bis zu 20 Sekunden, die du zum programieren deines SLK's benötigst.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen die ich damals unternommen hatte, habe ich dann die original "große" Fernbedienung ausprobiert, und nach einigen Versuchen hat die Spiegelprogrammierung dann tatsächlich geklappt.
Ob es jetzt wirklich daran lag vermag ich jedoch nicht hundertprozentig zu sagen, aber einen Versuch ist's deinerseits sicherlich wert.
Lg Frank
Ich bin unheimlich schüchtern, kann's halt nur nicht so zeigen. | Antworten
E-Mail an Frank P Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.09.2015 um 12:12 Uhr
Frank P schrieb:
Moin Moin Wilfried,
Lg Frank
Hallo Frank,
bin z.Zt. dabei das Haus von oben bis unten zu reinigen . Daher hab ich den PC an und schau immer ganz gespannt rein, ob nicht doch einer DIE erfolgsversprechende Nachricht für mich hat.
Aber auch das kann es nicht sein, denn die kleinen Fernbedienungen haben eine rote LED, welche so lange leuchtet, wie sie auch senden. Auf jeden Fall werd ich mir morgen mal eine neue CR25 holen und schauen, ob es vllt. mit einer Unterspannung zu tun haben könnte.
Jedenfalls schreibt Benz das in der Anleitung, dass man dies als mögliche Fehlerquelle auch mal ausschließen sollte.
Aber ich geb die Hoffnung nicht auf! Vielleicht kommt ja hoffentl. doch noch ein "Experte" mit dem goldenen Tipp hier vorbei...
| Geschrieben am 19.09.2015 um 12:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hubi am 19.09.2015 um 13:24 Uhr ]
Schau dir mal die Anleitung von Hörmann an. Anlernen der Funkfernbedienung.
Ich weis es jetzt nicht mehr genau den Ablauf aber ich mußte am Hauptgerät
( Empfängerteil ) eine Taste drücken und hatte dann 20sec. Zeit die Taste im Spiegel die ich belegen wollte. Hörmann hat auch diesen Wechselcode da ich auch Hörmann habe, einen 20 Jahre alten Antrieb ( Kein Wechselcode 45 Mhz )
und ein 2 Jahre alten mit Wechselcode.
Ich habe auch gewettert ohne ende.
So habe ich es auch gemacht. 6. Bericht
http://www.motor-talk.de/forum/garagentoroeffner-programmierung-geht-nicht-t2537050.html
Hubi
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
| Geschrieben am 19.09.2015 um 14:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 19.09.2015 um 14:38 Uhr ]
Hallo Wilfried,
keine Ursache...
Du hattest geschrieben das Du einen relaiv neuen Hörmann Antrieb hast ... Die arbeiten tatsächlich mit Wechselcode...also wie Hubi geschrieben hat, EMPFÄNNGER scharf machen und anlernen...Nur wenn dein Einbaupartner (vom Antrieb) einen anderen Empfänger zu dem Antrieb verbaut hat geht es noch nach dem alten System.
Ich bin darauf gekommen weil ich den gleichen Fall habe: Ich bekomme ein neues Tor mit neuem Hörmann Antrieb. Da wir 5 Sender (u.a. in jedem Fahrzeug) haben wird ein anderer Empfäger eingebaut.
War nur so eine Idee...
Robert
| | Anonym :1091 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
