Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusch/Klappern durch Gebläse?
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 13.09.2015 um 15:16 Uhr
Hallo Gemeinde,
seit Monate habe ich ein Klappern aus dem Bereich Cockpit vorn links.
Bereits als unfindbar abgetan - allerdings habe ich nun die Mögliche Ursache gefunden.
Das `Klappern` tritt beim langsamen Beschleunigen im Unteren Drehzahlbereich auf.
Wenn ich nun im Stand keine Lüftung an habe und diese Einschalte beginnt das Klappern.
Es hängt also direkt mit der Lüftung zusammen.
Kann der Gebläsemotor klappern? Wo könnte ich ansetzen?
Gruß und einen schönen Sonntag Mario
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 13.09.2015 um 16:21 Uhr
Hallo Mario,
wenn ich mich nicht irre sitzt der Gebläsemotor auf der rechten Seite.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hermann-fw22
 Geschrieben am 13.09.2015 um 16:22 Uhr
Naja, beim orten von Klappergeräuschen liegt man ja oft daneben. Auf jeden Fall wird das Klappern zeitgleich mit dem Lüftungsschalter `aktiviert`.
08-12: SLK 200 Designo; 12- : SLK 230K AMG-Paket mit Riemenscheibe, ACC-Rohr, SS-doppel preFL
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 13.09.2015 um 16:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 13.09.2015 um 16:28 Uhr ]
Mit Lüftung klappert es, ohne nie ? Was hat es dabei mit dem langsamen Beschleunigen auf sich ?
Ist es wirklich ein Klappern und steigt die Frequenz mit der Umdrehung vom Gebläsemotor ?
Gruß Moritz
   hermann-fw22
 Geschrieben am 13.09.2015 um 16:28 Uhr
Ich fahre sonst immer mit Lüftung.
Es muss mit Vibrationen zusammenhängen, die im Standgas und beim untertourigen Fahren/Beschleunigen auftreten. Durch diese wird das Geräusch subjektiv verstärkt.
Im Stand klappert es hörbar - schalte ich das Gebläse auf Null verschwindet es.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 13.09.2015 um 16:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 13.09.2015 um 16:31 Uhr ]
Dann würde ich erst mal nach dem Gebläsemotor gucken.
Den Part mit den Vibrationen verstehe ich noch nicht so ganz in dem Zusammenhang.
Gruß Moritz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1235
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.202
