Tipps und Technik R170 » » Thema: Federn und Auspuff für TÜV |
User seit 06.09.2015
| Geschrieben am 07.09.2015 um 08:33 Uhr
| Hallo miteinander!
Ich habe mit meinem tollen (erstes selbstgekauftes Auto!) SLK R170 mit Facelift einige Probleme über den TÜV zu kommen. Zunächst einmal, dass welches sich wohl am besten lösen lässt, der KAT ist kaputt, daher brauche ich einen neuen. Nun habe ich mal rumgelesen (ich bin leider überhaupt kein Autoexperte, mein Cousin ist Mechatroniker, fährt aber nur BMW und kann daher alles top einbauen, kennt sich mit Mercedes aber nicht so aus ) und habe erfahren, dass man, wenn man den falschen nimmt, Leistung einbußt, zu viel Benzin verbraucht, etc. pp. Welchen könntet ihr empfehlen, bzw. gibt es einen Laden dafür, wo man die Teile am besten bekommt?
Das nächste, etwas größere Problem ist, das ich ein Sportfahrwerk eingebaut habe, welches laut Vorbesitzer (gab nur einen) schon seit Beginn an dabei war. Die Sache ist aber, dass das Auto je mindestens schon 5-6 mal über den TÜV musste. Die Federn (Spurvergrößerung, Reifen sind sonst alle eingetragen gewesen) waren nie eingetragen, auch nicht im alten Fahrzeugschein. Nun kann ich den Vorbesitzer nicht mehr erreichen und stehe doof da. Die Federn sind allerdings auch schon so korridiert, dass man keine Zahlen, Marken, etc. erkennen könnte. Einzig einen Umschlag habe ich beim Kauf bekommen, wo alle Unterlagen der Federn (H&R) dabei waren. Wie gesagt, sind nur nicht im Fahrzeugbrief eingetragen. Hierauf besteht mein TÜV Prüfer aber vehement. Auch der alte TÜV Bericht von 2013, wo keine Mängel drin standen mit dem passenden Brief von damals interessiert ihn nicht. Nun die nächste Frage: Welche Federn brauche ich und wie viel kostet mich das Eintragen und Vermessen?
Vielen Dank schon einmal im voraus! | Antworten
E-Mail an sanoligrino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 07.09.2015 um 09:14 Uhr
| Guten Morgen sanalingro, vielleicht stellst du dich einfach mal vor wenn du Zeit dazu findest. Von mir erstmal ein herzlich willkommen.
Mit deinem Kat wirst du nichts falsch machen wenn du ihn bei Mercedes kaufst dann bekommst du sicherlich den richtigen den dein Bekannter einbauen kann. Oder du schaust dich bei den div Ersatzteilhändlern um bei denen du auch den passende bekommen solltest.
Zum Thema Fahrwerk, Federn, Spurverbreiterungen Falls diese so wie du sagst von Werk aus drin sind (was ich mir nicht vorstellen kann) sollten sie eingetragen sein ansonsten Gutachten beschaffen und eintragen lassen oder dem Vorbesitzer auf die Füße treten, falls er dir hier falsche Angaben gemacht hat.
Viel Spaß mit deinem SLK und allzeit gute Fahrt
Gruß UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.09.2015 um 09:16 Uhr
| Hallo sanoligrino,
auch wenn es für dich nicht schön ist, hat der Prüfer Recht mir seinen Aussagen.
Da auf deinen Federn keine Kennzeichnung mehr ist, kannst du diese am besten umweltgerecht entsorgen. Die Federn, wenn sie von H&R sind, waren auch sicher nicht ab Werk verbaut. Auf dem R170 haben sich Eibach Federn gut bewährt, wenn er wieder etwas tiefer soll.
| Geschrieben am 08.09.2015 um 07:47 Uhr
| Hallo!
Erst einmal vielen vielen Dank für alle Antworten und Tipps!
Also bei dem Kat habe ich einmal herumgeschaut, ich habe einen R170 Kompressor 230. Es gibt anscheinend Katalysatoren mit einem "Rohr" zum Motor und welche mit 2 "Rohren", (verbessert mich, wenn ich was falsch beschreibe, wie gesagt, Autos sind leider nicht mehr Fachgebiet. )
die mit den 2 Rohren sind fast um das doppelte teurer, aber es macht den Anschein, als würde ich einen solchen brauchen, nachdem wir uns gestern unter das Auto gelegt hatten.
Der Vorbesitzer meinte nun er hätte das doch nicht ab Werk gehabt sondern direkt nach Kauf des Autos eingebaut, was mich aber noch stutziger macht, dass dann keiner etwas im Brief einträgt. Der Vorbesitzer kam wohl vom Dorf und kannte den TÜV Prüfer ganz gut...
Ich werde mal mit allen Dokumenten zum TÜV Nord fahren und fragen, wie man so über den TÜV kommt, wenn der TÜV Hessen hier erheblich Mängel feststellt.
Vorstellen werde ich mich in den nächsten Tagen auch gerne noch, denn wie ihr seht, ist meine Unwissenheit schon ziemlich groß, daher kommen bestimmt noch ein paar Fragen .
Zurück zum Auto: Die Federn von Eibach werde ich nehmen, jetzt ist die Frage ob nicht auch gleich die Stoßdämpfer mit mache, die sind auch schon ewig drin und hinten rechts macht nicht mehr den fittesten Eindruck. Muss ich hier, wegen den Tieferlegungsfedern etwas beachten?
Alles in allem bleibt wohl festzuhalten, das wohl jeder Autokäufer mind. einmal etwas daneben langen muss, bis man voll drin ist und eben solche Fehler beim Kauf sofort findet (hoffe ich jedenfalls!). | Antworten
| Geschrieben am 08.09.2015 um 08:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sanoligrino am 08.09.2015 um 08:22 Uhr ]
Sind stand jetzt 202Tsd KM runter, sind laut Prüfer alle noch i.O. bis halt auf den hinten rechts. Gibt es da keine verschiedenen "Grössen"? Oder kommen immer normale rein und für die Tieferlegung sorgen dann die Federn?
//Edit: ich weiß allerdings leider auch nicht ob diese schon einmal getauscht wurden. | Antworten
| Geschrieben am 08.09.2015 um 09:24 Uhr
| O.K., bei dem km Stand auf jeden Fall auch 4 neue Dämpfer. Bilstein B4 entspricht der Serie, B6 ist ein Sportdämpfer ungekürzt, B8 ist der gekürzte Sportdämpfer. Die Tieferlegung kommt hauptsächlich durch die Federn.
P.S. bei dem km Stand sind evtl. noch mehr Teile des Fahrwerks verschließen, das sollte geprüft werden
| | Anonym :890 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
