Tipps und Technik R170 » » Thema: Gaspedal SLK 200 Bj. 2000 FL gleich mit dem SLK 230 Bj. 2000 FL?
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 03.09.2015
 Geschrieben am 04.09.2015 um 15:29 Uhr
Guten Tag liebe Community,
die Überschrift beschreibt eigentlich mein Problem. Ich wollte wissen, ob die Teilenummer A1703000104 auch das Gaspedal für den SLK 200 Bj. 2000 FL darstellt ?
Schöne Grüße
  E-Mail an donkonsti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.05.2012
 Geschrieben am 12.03.2016 um 19:00 Uhr
Würde mich auch interessieren. Konntest du etwas herausfinden?
Ich habe mal die Teilenummer A 1703000104 gelesen.
http://www.29cruisers.de - Die Cruiser-Community
  E-Mail an DonRaketo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 14.03.2016 um 09:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 14.03.2016 um 09:00 Uhr ]
Guten Tag,
@DonKosti: Willkommen hier.
das Fahrpedal mit der Kennung A17030000104 passt auf alle FL-Modelle vom 200-32er.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.03.2016 um 15:31 Uhr
Danke. Blöderweise finde ich nichts Gebrauchtes zu der Nummer. Ich finde nur Gaspedale vom Vorfacelift. Die liegen bei 30-50€.
Ein neues für den FL soll 160€ kosten.
   SLK-63
 Geschrieben am 16.03.2016 um 15:55 Uhr
Macht ja auch nur "neu" einen Sinn.
Bari
 Geschrieben am 17.03.2016 um 11:40 Uhr
Gebraucht hätte ich auf Verdacht getauscht, wenn ich mir ein neues Gaspedal hole, sollte es aber auch wirklich der Fehler sein.
War deshalb gerade ein der Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es könnte das Gaspedal oder der LMM sein, oder beides. Ich warte jetzt, bis er nochmal auftritt und lasse nochmal auslesen. Vielleicht hat es sich mit den wärmeren Temperaturen jetzt auch erstmal wieder erledigt.
   SLK-63
 Geschrieben am 17.03.2016 um 12:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 17.03.2016 um 12:41 Uhr ]
Fehler am Poti des Gaspedals werden in der Star Diagnose auch genauso aufgelistet. Luftmassenmesser genauso.
Kann man ja auch grob testen in dem man das Gaspedal erwärmt wenn der Fehler auftritt oder den LMM abklemmt usw.
Bari
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 17.03.2016 um 12:46 Uhr
Vorfacelift (Prefl) hatte einen Gaszug vom Gaspedal zum Motorraum.
Grüßle
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 17.03.2016 um 15:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 17.03.2016 um 15:54 Uhr ]
So ist es. Gaspedalpoti hat nur der FL. Da liest man öfters hier von 'failures'. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.144
Ja, habe ich
Ja, mache ich
