Tipps und Technik R170 » » Thema: Vorderfeder Unterlage |
User seit 04.03.2015
| Geschrieben am 02.09.2015 um 20:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Erni333 am 02.09.2015 um 20:36 Uhr ]
Guten Abend zusammen ,
ich möchte meine Federn erneuern !
Lt. EPC befinden sich unter den Federn sogenannte "Unterlagen" am Querlenker (A2023210036).
Ich meine nicht oben die Beilagen !
Ich habe solche aktuell nicht verbaut , bin nun etwas verwirrt .
Müssen die verbaut sein ??
Vielen Dank schon mal im vorraus
SLK 230 FL / R170 / Bj 2002 | Antworten
E-Mail an Erni333 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 03.09.2015 um 11:33 Uhr
Moin!
Ja - müssen eigentl. verbaut sein/werden, da sonst die Feder nicht korrekt aufliegt. Diese Unterlagen sind simple Pressteile und dürften daher fast nichts kosten.
Bei der Montage der Federn verrutschen diese Dinger gern, echt fummelig... vllt. mit etwas Fett "ankleben" und aufpassen, daß die "Nase" an der Unterlage im Loch ist/bleibt. Die Federn müssen entspr. ausgerichtet werden, damit sie wirkl. auf der Unterlage aufliegen - auch fummelig, selbst mit MB-Federnspanner... das wird wohl auch der Grund gewesen sein, daß momentan keine Unterlagen verbaut sind^^
Ciao Uwe
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 12.03.2021 um 20:28 Uhr
hatte die Federn gewechselt und dann nochmal in das Bild geschaut und ups, bei mir waren die Unterlagen (im Bild Teil 20) nicht drin. Also gut, was muss muss! Die Unterlagen bestellt und dann wollte ich die einbauen. Dann mal genau das Bild angeschaut. Die Unterlage hat eine Kuhle, ergo kann man das Teil nur in einer Position einbauen. Zuerst dachte ich das der Anfang der Unterlage bündig mit dem Federanfang sein müsste. Doch wenn man das Bild genauer anschaut, geht der Federanfang mehr auf die Kerbe in der Mitte der Unterlage. Hiermit Bitte ich um Info wie die Unterlage eingebaut werden muss?
Gruß Georg
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 12.03.2021 um 23:04 Uhr
| Habe gerade zum ersten mal von so einer Unterlage gehört.
Also mal eben im WIS nachgeschaut.
Hier steht, Auflagefläche am Querlenker reinigen.
TYP 202,210 Für die Länder England und Skandinavien Zinkbeilage einsetzen.
Also weder in unseren Breiten noch für unseren 170 sind diese Dinger vorgesehen.
Hab sowas ehrlich gesagt auch noch nie verbaut gesehen.
Ich denke es hat was mit Korrosionsschutz zu tun.
Ich werde die Tage mal meine Lenker tauschen und mal drauf achten, werde mir die Auflagen aber nicht bestellen.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1389 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
