Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe - Wassereinbruch Kofferraum
   DocSnydersen
User seit 17.06.2015
 Geschrieben am 28.08.2015 um 17:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DocSnydersen am 28.08.2015 um 17:10 Uhr ]
Und schon brauche ich eure Hilfe ...
Die letzten Tage hat es bei uns stark geregnet und heute wollte ich den Kleinen mal sauber machen.
Dabei entdeckt:
- Wassereinbruch im Kofferraum
- Reserveradmulde nass
- Teppich an der Stirnwand, eher nach rechts unten (Beifahrerseite) nass
nach Demontage der Verkleidungen:
- rechte Seite Teppich nur im unteren Bereich feucht
- tief unten bei der Verdeckfeder ist es auch nass
geprüft:
- Ablaufrohr oben ist dicht
- Heckleuchte ist dicht
Habe mit der Gießkanne über die Heckscheibendichtung 10 Liter Wasser laufen lassen ... dicht.
Irgendeine Idee woher das Wasser kommen kann?
Gibt es andere Schwachpunkte als die Heckscheibendichtung?
Vielen Dank im Voraus!
SLK 350 ... laut!
  E-Mail an DocSnydersen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 28.08.2015 um 17:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 28.08.2015 um 17:34 Uhr ]
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=85406&forum=4&highlight=Kofferraumdichtung
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=86712&forum=4&highlight=Wasserablauf
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DocSnydersen
 Geschrieben am 28.08.2015 um 21:35 Uhr
Hallo Carsten!
Vielen Dank!
Den ersten link hatte ich schon gefunden!
Nr. 2 klingt interessant diese Stellen mal zu prüfen.
Wasser im Auto ist echt nervig, vor allem weil der Winter vor der Türe steht.
Drückt die Daumen!
SLK 350 ... laut!
   DocSnydersen
 Geschrieben am 06.10.2015 um 16:36 Uhr
HILFE!
Es ist wieder feucht im Kofferraum!
Ich habe die in den Links beschriebenen Stellen bearbeitet/gefettet und eine Zeit lang Ruhe gehabt. Jetzt ist es wieder feucht im Kofferraum und die Kofferraummatte hat sich schön voll gesogen!
Lokalisierung:
- nur die rechte Seite
- nur Seitenteil unten
- etwas der Abschluss zum Fahrgastraum unten
Ich denke es muss irgendwo am Ablaufrohr oder dahinter sein und dann fließt es unter den Verkleidungen nach hinten.
ICH BIN FÜR JEDEN ANSATZ DANKBAR!
SLK 350 ... laut!
   DocSnydersen
 Geschrieben am 09.02.2016 um 11:48 Uhr
Wollte das noch auflösen!
LÖSUNG GEFUNDEN!
Es war wirklich die "normale" Kofferraumdichtung an den Wasserabläufen.
Sitzt diese nicht stramm genug am Kofferraum, drückt es bei starkem Regen da durch.
Gebrauchte gute Dichtung eingebaut und jetzt ist es trocken.
Manchmal ist es so einfach.
SLK 350 ... laut!
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 10.02.2016 um 19:10 Uhr
danke für die Rückmeldung.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1028
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.813
Ja, habe ich
Ja, mache ich
