Tipps und Technik R170 » » Thema: Klappernder Störenfried enttarnt und beseitigt
   shopomatic
User seit 01.01.2004
 Geschrieben am 24.05.2004 um 17:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 24.05.2004 um 18:13 Uhr ]
Hallo an alle entnervten Geräuschsensoriker,
es wurde ja schon viel geschrieben über diverse Klapper- und Klirrgeräusche, die uns aus dem Bereich der "Hutablage" bzw. hinter den Sitzen nerven.
Nachdem ich diverse Beifahrer mit "halt-doch-mal-die Hand-darauf-oder-dorthin" während der Fahrt ebenso genervt habe, bin ich (zumindest was meinen Wagen betrifft) auf die Ursache gestoßen:
An dem kleinen Dreieck, welches sich bei geschlossenem Dach nach oben klappt, befindet sich an der Metallunterseite ein winziger, naja..."PIMPEL", der wohl als Abstandshalter zur Heckscheibe dienen soll.
Dieser ist bei mir durch das ewige "an-die Scheibe-klackern" schon ganz abgeschrubbelt.
Nachdem ich an jeder Seite einen Tropfen PATTEX an der kleinen Spitze angebracht habe, der nun im getrockneten Zustand als Puffer dient, sind bei mir die Geräusche vorbei.
Vielleicht hilft Euch der Tipp.
Zum besseren Verständnis hier ein Bild:
Grüße, shopo...
>>>>> http://www.shopomatic.de
  E-Mail an shopomatic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   shopomatic
 Geschrieben am 24.05.2004 um 17:58 Uhr
Hier noch eine Vergrößerung bei der man gut die Spitze sehen kann, die durch den dauernden Kontakt zur Scheibe schon ganz abgeschrubbelt ist:
Grüße, shopo...
 Geschrieben am 24.05.2004 um 18:27 Uhr
Moin..
Interessant..muss ich auch bei Gelegenheit mal schauen.
Sollte sich dein "Pimpel" abrubbeln empfehle ich Karosseriekleber...dieser bleibt nach dem Aushärten auch elastisch und ist deutlich haltbarer.
Diesen Ansatz kannst du dann auch "Pinöpel" nennen
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
   shopomatic
 Geschrieben am 24.05.2004 um 19:17 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Gruß Andreas
Hi Andreas,
danke für den Tipp - wenn die Pimpel nicht halten sollten, wechsele ich zu Pinöpeln
Grüße, shopo...
 Geschrieben am 24.05.2004 um 20:44 Uhr
supi Tip. mich nervt da auch schon die ganze Zeit.
   Mekkes
 Geschrieben am 24.05.2004 um 21:48 Uhr
Habe da letztens bei einem Kollegen so kleine Silikonfüßchen (die man auch unter Aschenbecher etc. kleben kann) drangepappt. Ging super. Bekommt man für ein paar ct. im Baumarkt
Mekkes
http://www.mekkes.de
   shopomatic
 Geschrieben am 24.05.2004 um 23:56 Uhr
Hi Mekkes,
daran habe ich anfangs auch gedacht, der Durchmesser dieser Gummifüße ist mir mit 4mm aber zu groß. Die fallen von außen sofort auf, beim Blick durch die Scheibe.
Grüße, shopo...
   Mekkes
 Geschrieben am 25.05.2004 um 00:07 Uhr
Habe da nur ein Stückchen vom Füßchen genommen. Sieht man nicht
Mekkes
   shopomatic
 Geschrieben am 29.05.2004 um 17:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 30.05.2004 um 00:01 Uhr ]
Kurzer Nachtrag:
Neben der Behandlung des "Pimpels" (es handelt sich übrigens nicht um eine Metallplatte, sondern um Kunststoff) hilft gegen evtl. weiterhin vorhandene Klirrgeräusche das Einsprühen der langen Dreieck-Scharniere und aller Dach-Gelenke mit WD-40 von Conrad (2,95 Euro). Wirkt echt Wunder, das Zeug:
Guckst Du hier:
http://www.conrad.de
In die Suchmaschine "WD-40" eintippen, dann erscheinen diverse Dosengrößen.
Grüße, shopo...
   shopomatic
 Geschrieben am 30.05.2004 um 00:07 Uhr
Funktionsumfang:
Grüße, shopo...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1288
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.731
