Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölablassschraube Differential
   Gutsherr
User seit 27.04.2015
 Geschrieben am 20.08.2015 um 12:56 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich möchte meinem 97er 230K eine neue Befüllung der Hinterachse gönnen. Im Teilekatalog kann ich bei der Ablass- und Befüllschraube keinerlei Dichtringe erkennen. Ist das korrekt so? Wirkt hier eine metallische (konische) Abdichtung?
Leider bin ich in den Beiträgen der Foren nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus
Dirk
  E-Mail an Gutsherr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Avioniker
User seit 05.08.2013
 Geschrieben am 20.08.2015 um 13:04 Uhr
Hallo erst mal....!
Ja das ist soweit richtig.
Es wird Konisch abgedichtet, d.h. im Umkehrschluss : es gibt keine Dichtung / es werden keine Dichtungen eingesetzt
MFG
Norman
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, 320er ESD, Sprintboost von RN E-Tech
  E-Mail an Avioniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 20.08.2015 um 14:10 Uhr
denke aber daran, erst die Einfüllschraube und dann die Ablassschraube zu öffnen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   M102
User seit 10.12.2014
 Geschrieben am 20.08.2015 um 16:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von M102 am 20.08.2015 um 16:59 Uhr ]
...jawoll, genau das, sind konisch und ohne separaten Dichtring,und irgengeine Beschichtung war da auch drauf, wie ich meine (???)...
Und vorher würde ich noch den Dreck aus den Innensechskant-Aufnahmen rauskratzen/spülen, und darauf achten, dass der Schlüssel da auch tief drinsitzt beim Lösen...
Erfolgswunsch
Michael
P.S:..und die kleinen 0,5L-Flaschen vom Castrol? limited slip sind ideal zum Einfüllen da unten...
  E-Mail an M102    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gutsherr
 Geschrieben am 20.08.2015 um 17:44 Uhr
Vielen Dank
230K - PreFL
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :911
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.585
Ja, habe ich
Ja, mache ich
