Tipps und Technik R170 » » Thema: 230K FL Beim Starten des Motors P200B-004 B2/5
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.11.2014
 Geschrieben am 18.08.2015 um 23:15 Uhr
Hallo SLK Technik Freaks,
ich habe folgende Problem und mit goolgle finde ich keinen der das auch genau SO hat:
Also beim starten des Motors (Egal ob warm oder kalt)
schreibt er ins Steuergerät folgenden Fehler:
P200B-004 B2/5 (Heißfilmluftmassenmesser), Plausibilitätsfehler Luftmassenmesser/Drosselklappe [P0101]
Aber die MKL bleibt aus!!
Ich kann bei laufenden Motor den Fehler löschen....
Er hat dann auch volle Leistung und der Verbrauch ist sehr viel geringer..
Dann Motor neustarten und der Fehler kommt nach dem starten sofort wieder!
Ich habe das mehrfach durch getestet.....
auch den LMM gereinigt aber soweit alles OK ( Kein Öl Feststellbar...)
hat jemand eine idee??
Vielen Dank
VG aus KO
Z.
  E-Mail an ZENTAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 19.08.2015 um 10:45 Uhr
Um substantiiert helfen zu können, solltest Du noch mehr Angaben zu Deinem Fahrzeug mitteilen. Es interessiert vor allem: km-Stand, Typ des LMMs, 'gereinigt' wie/womit (da kann man nämlich auch vieles falsch machen) und last not least die Situation unter der Sternhaube (Stichwort: NWV-Magnet, Verölung, Ölstoppkabel). VG Dieter.
NS: Es ist mir schon klar, dass er nach Löschung wieder super läuft. Da wurden nämlich die Daten zurückgesetzt, was wiederum den LMM stark verdächtigt.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.08.2015 um 11:15 Uhr
Ohh ja klar,....
es ist ein 230 Kompressor Facelift 145.000km
also Ölstopp Kabel ist drin und auch kein Öl im Kabelbaum oder Steuergerät!
Die Problematik habe ich ja in ALLEN Foren gefunden und erstmal ausgeschlossen!
LMM gereinigt mit Bremseinreiniger!
Aber was it denn ein TYP des LMM?? der Hersteller oder so??
Wobei mir aber der vorbesitzer erzählt hat er hätte ihn letztes Jahr getauscht... ich weiss aber nicht was für einen er da eingebaut hat, muss ich heute abend nochmal genauer nachsehen!
VG aus KO
Z.
   kauba1
 Geschrieben am 19.08.2015 um 12:13 Uhr
LMM-Typ: Der Originale von MB ist entweder von Siemens/VDO oder von Hella. Beide sind astronomisch teuer. Selbst in der Bay gibt's die nicht unter 220€. Da ist so mancher versucht zu billigeren Ersatz-LMMs zu greifen - und hat damit voll in die Kloschüssel gelangt. Von denen ist nur der Macopex tauglich und hat auch zufriedenstellende Beurteilungen/Erfahrungen hier von Usern: http://tinyurl.com/nbzldyn.
Reinigung mit Bremsenreiniger: Oh weh! Da kannst Du von Glück sagen, dass das nicht schadete. Wenn Reinigung dann nur fachgerecht. Das ist hier beschrieben vom Ex-User dreieralex: http://tinyurl.com/8oq34tb Viel Erfolg! Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.08.2015 um 12:38 Uhr
SUPER Vielen Dank für die Links...
ich mache es kurz und schmerzlos.....
ich hab das teil bei ebay bestellt wenn alle sagen das es geht
dann nehm ich das.... wenns nicht geht
schick ich es wieder zurück
Mal gespannt bin!!
danke für die schnelle Hilfe...
VG aus KO
Z.
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 20.08.2015 um 08:11 Uhr
Richtig!
Und der Schaden durch Bremsenreiniger beim LMM kommt meist erst einige Zeit später... Und zwar dann, wenn die Gummidichtung dadurch Risse bekommen hat...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.08.2015 um 10:29 Uhr
Moin
Vom Regen in dei Traufe???
Gestern kam der neue LMM! Hurra...
Eingebaut, fehler gelöscht,
Motor gestartet kein fehler... Jiippiieehh
Ne Runde gefahren
nach hause gekommen noch mal angeschlossen
FEHLER!!!
P0101 Antriebsstrang Masse Fehler etc,....
SUPER.....
Hab ich gleich 3 Mal probiert Motor an KEIN FEHLER
gefahren nachhause gekommen FEHLER
Aber das interessante ist die MKL geht bei dem Fehler nicht an!!
Obwohl im fehlerspeicher steht "MKL AN"
Kann das mit dem "Kompressor tuning" zu tun haben??
Ich bin da etwas verwirrt...
HILLLFFEEEEEEE
VG aus KO
Z.
 Geschrieben am 21.08.2015 um 11:20 Uhr
Die MKL könnte deaktiviert sein. Evtl. vom Vorbesitzer, warum wohl?
Ralf, zum Wellnessen zur Zeit in Bad Füssing
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.08.2015 um 11:32 Uhr
nene als ich mit meinem SLK Projekt anfing war die MKL ständig an!!
ich weiss also das sie funktioniert..... (leider)
was mich also um so mehr verwirrt!!
Jetzt lese ich hier von Kühlmittelsensor
sekundärluftventil etc....
Drosselklappe renigen
K&N Luftfilter raus machen!
da mus sich wohl mal ran,...
(weil ich hab ja auch einen sehr Hohen verbrauch)
soo viele kleine fehlerquellen.... echt nervig....
mal sehen wie es weiter geht!
VG aus KO
Z.
   Siwy51
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 21.08.2015 um 12:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 21.08.2015 um 12:25 Uhr ]
Hallo.
Drosselklappe/E-gas Steller reinigen.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 220 mm KW Riemenscheibe, Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359.
  E-Mail an Siwy51    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :918
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.862
