Tipps und Technik R170 » » Thema: Amaturenbrett leuchtet wie ein Weihnachtsbaum und Motor stirbt ab
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 16.08.2015 um 08:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boo1966 am 16.08.2015 um 09:42 Uhr ]
Guten Morgen zusammen
Gestern, nach einer Ausfahrt, cruise ich gemütlich mit 120 über die Autobahn als auf einmal wie aus heiterem Himmel sämtliche konrolllampen aufleuchten und der Motor komplett aus ist. Nach 2 Minuten auf dem Standstreifen konnte ich den SLK ganz normal wieder Starten und ohne Probleme weiter fahren. Meine Frau meinte das ihr das vor einigen Wochen auch schon mal genau so passiert ist.
Die MKL blieb nach dem "Neustart" aus, so das ich davon ausgehe das kein Fehler hinterlegt ist. Werde aber zur Sicherheit mal nen Tester dran hängen.
Hat irgendwer ne Ahnung was das gewesen sein kann?
Vom Gefühl her würde ich jetzt spontan auf das K40 tippen. Bin aber nicht sicher.
Bin für jeden Tipp dankbar
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 16.08.2015 um 10:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 16.08.2015 um 10:23 Uhr ]
Moin!
K40, Zündschloß, Batterie, MSG, NWS, KWS... Möglichkeiten gibt's da viele
Ciao Uwe
   kauba1
Das könnte ein K40-Problem sein. VG Dieter.
 Geschrieben am 16.08.2015 um 10:36 Uhr
Liest sich wie die Symptome eines defekten Kurbelwellensensor (OT-Geber)
Christoph
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
   Boo1966
 Geschrieben am 16.08.2015 um 10:47 Uhr
Danke für die Infos.
Dann wird ich das mal der Reihe nach abarbeiten.
Beterrie ist neu.
Was das Zündschloß meiner Beschreibung nach damit zu tun haben soll erschließt sich mir nicht ganz.
Erstmal das K40 kontrollieren
Dann den KWS da hier gleich 2 Leute drauf getippt haben und danach gleich den NWS kontrollieren.
bin mal Gespannt was dabei raus kommt
 Geschrieben am 16.08.2015 um 11:06 Uhr
moin
typisch bei defekten Kurbelwellensensor (laut Glaskugel)
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
   Boo1966
 Geschrieben am 16.08.2015 um 11:49 Uhr
Ok dann fangen wir doch erstmal mot dem KWS an
Ich hab dazu folgende MB Nummer gefunden
A 003 153 28 28
Ist die richtig?
   umac
 Geschrieben am 16.08.2015 um 12:52 Uhr
Moin!
Ein Wackelkontakt... Zündung aus... Zündung an -> Tannenbaum.
Ciao Uwe
   Boo1966
 Geschrieben am 16.08.2015 um 13:07 Uhr
kann ich ausschließen, denn dann hätte er im ausrollen wieder anspringen müßen als ich die Kupplung habe kommen lassen
   Boo1966
 Geschrieben am 06.09.2015 um 09:03 Uhr
So, hier mal ein kurzes Update
KW Sensor getauscht, NWM getauscht und nebenher die Sekundärlufteinblasung neu gemacht.
Im Ergebnis hat sich nichts geändert...
Gestern wars bei einer Ausfahrt eigentlich noch schlimmer als zuvor. Nach einigen Kilometern hat er 2 Mal gebockt ( so als wenn er sich mal kurz verschluckt) Mein erster Gedanke war, ab nach Hause. Bis ich allerdings eine Möglicjkeit bekam zu drehen dauerte es einige Kilometer und da war dann nichts mehr, also bin ich erstmal weiter gefahren.
Nach einen Zwischenstop von knapp 45 Minuten hab ich den kleinen gestartet, nach dem ich mich angeschnallt hatte ging er einfach aus und war für gut ne halbe Stunde nicht mehr dazu zu bewegen seinen Dienst zu verrichten.
Merkwürdig fand ich das der Motorlüfter bei Zündung auf Stufe 2 gelaufen ist, obwohl er sicher nicht auf Temperatur gewesen ist.
Was mir dazu noch einfällt wäre evtl. das K40, oder hat jemand noch ne andere Idee?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1131
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.170
Ja, habe ich
Ja, mache ich
