Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch an A-Säule direkt - Nicht Dachdichtung!
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 15.08.2015 um 17:47 Uhr
mein R170 PreFL BJ 98 tropft an der A-Säule nach innen. Die Dachdichtung habe ich erst gewechselt und die Stelle die ich in Verdacht habe liegt so ca. 6 cm vom Anschlag des Daches in Fahrtrichtung nach vorne.
Siehe Bild.
An der markierten Stelle beginnen meist die Wasserspuren.
Der Wassereinbruch beginnt nicht sofort, so als würde sich das Wasser irgendwo aufstauen. Während der Fahrt und im Stand bei längerem Regenfall.
Über diese Stelle ist Blech, wo kommt die Brühe nur her?
Die beiden Löcher zum Wasserablauf sind frei – habe durchgespült – das Wasser läuft gut ab. Von ausen habe ich die Verkleidung ausgeklippst und alles darunter vom Dreck der letzten Jahre befreit. Hatte leider keinen Erfolg.
Hat einer von euch einen Tipp für mich oder muß ich in den Ring mit der kplt. Türdichtung steigen?
Was für ein Aufwand wäre dies? Ist die Türdichtung irgendwo verklebt?
Danke im Voraus.
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
Hier im Detail:
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 16.08.2015 um 13:00 Uhr
Moin!
Wie sieht's denn unter der A-Säulenabdeckung (außen) aus?
Ciao Uwe
   4slk
 Geschrieben am 16.08.2015 um 20:50 Uhr
Hallo Uwe,
bei der 1. Suche vor 14 Tage mit Holzspachtel, Lappen und Pinsel vom Schmodder der Jahre befreit und die Gummiteile mit technischer Vaseline eingepinselt.
Das Wassers hat freie Bahn, die Scheibe entlang, auch unter den Clipsen.
CU
Robert
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 17.08.2015 um 19:06 Uhr
Hallo Robert,
siehe meinen Beitrag hier : http://tinyurl.com/lao5t6r
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
 Geschrieben am 18.08.2015 um 08:46 Uhr
Danke Belly,
dann werde ich nachschauen wie es bei mir unter der Dichtung/Schiene aussieht.
Wenn das Wetter wieder mitspielt
Ich frage mich gerade nur, ob ich dann nicht gleich eine neue Dichtung einsetze?
CU
Robert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1245
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.015
Mit Bargeld
