Tipps und Technik R170 » » Thema: PSE - Türkontakte, Innenbeleuchtung, autom. Schließung |
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 14.08.2015 um 12:16 Uhr
| Moin,
letzte Woche habe ich die PSE ausgebaut, gereinigt (wie in diesem heiligen Superforum beschrieben) und nachgelötet - war geringfügig mit Grünspan am weißen Stecker verziert.
Jetzt ist folgendes Problem: Der SLK erkennt nicht mehr, wenn ich eine Tür aufmache. Innenbeleuchtung geht nicht an (diese geht allerdings an, wenn ich das Fzg mit der FB öffne) und er verriegelt nach kurzer Zeit wieder (auch wenn die Tür geöffnet wurde). Zudem öffnet er (logische Konsequenz) weder Beifahrertür noch Kofferraum/Tankdeckel, wenn ich zum Aussteigen die Tür benutze...
Wenn ich den Türkontaktschalter von Hand betätige (Fahrer oder Beifahrerseite) höre ich vorne ein Relais anziehen/abfallen - es passiert aber nix.
Vermutlich habe ich beim Löten etwas übersehen oder etwas zu großzügig oder auch ggf. etwas zu kleinlich Lötzinn aufgetragen oder die PSE ist jetzt gehimmelt. Vermutlich ist es einer der Pins von einem Kontaktschalter (abgebrochen ist zumindest keiner vor dem letzten Einbau), aber um den Fehler schneller zu finden:
Hat jemand einen vollständigen Belegungsplan für die Stecker der PSE? Ich habe hier im Forum nur Teilbelegungen gefunden - hätte da sehr gerne eine vollständige Übersicht aller Stecker.
Mit sonnigen Grüßen
Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, 6-Gang Handschalter, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 15.08.2015 um 09:27 Uhr
Moin!
FB = CAN-Bus-Kommunikation = ok
Die Verriegelung nach 40Sek., wenn kein Schlüssel in's Zündschloß gesteckt wird, ist korrekt (siehe Bed.-anl.)
Auch das ist korrekt, lässt sich aber individuell umstellen, siehe Bed.-anl.
Den Schalter für die Innenbeleuchtung hat Du nicht zufällig auf "Daueraus" stehen?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 15.08.2015 um 14:31 Uhr
| Moin,
es funktioniert wieder!
@Uwe: Wenn die Innenbeleuchtung auf "aus" ist, würde diese auch nicht mit der Fernbedienung angehen...
Es war doch glatt der Pin5 vom weißen Stecker der PSE agebrochen - dieser steckte vorwitzig im Gegenstück. Ich habe dann einen nicht belegten Pin am weißen Stecker ausgelötet und diesen als Pin5 wieder dort eingebaut. Blöd war, dass die Lötstellen so schrottig sind (durch die Feuchtigkeit), dass man da nix mehr wirklich retten kann - da hat der Vorbesitzer mal echt nicht aufgepasst.... Musste dann also noch eine Leiterbahn überbrücken und habe alles wieder eingebaut. Funktioniert perfekt!
Allerdings werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach einer neuen PSE machen, da das bestimmt nicht mehr lange hält....
Ulf
| Geschrieben am 16.08.2015 um 14:54 Uhr
| Moin,
das ist wohl so...
Gibt es den weißen Stecker auf der Platine eigentlich irgendwo käuflich zu erwerben, also als Ersatzteil? Dann könnte man ja Kabel von der Hauptplatine zu einem neuen Stecker ziehen und diesen dann anschließen. Allerdings könnte man auch ein komplett neues Verbindungssystem konstruieren, bspw. Mit einem DIN Stecker vom Radio...
Ulf
| | Anonym :928 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
