Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachabstellung |
| Geschrieben am 24.05.2004 um 11:24 Uhr
| Hallo und Gruss aus Brussel,
Ich habe vor 2 Wochen mein Dach wieder abstellen lassen, weil es sich nicht ganz gesund angehort hat .
Jetzt habe ich mich mal die Koffer von hinten angeschaut und gesehen dass an die Rechterseite dem Koffer tiefer liegt als links; ich kann links zwischen dem Koffer und die Seite mein Finger reinstecken (also ungefahr 2cm platz) aber rechts nicht (nur 1cm).
Frage: soll ich zuruck gehen nach MB und fragen um die Koffer gleich ab zu stellen, oder gibt es noch Fahrer die so ein kleines unterscheid haben....
Ich denke nur wenn die dass gleich machen, vielleicht komts das knarschen dann auch wieder zuruck.
P.S. Ich habe kein Wassereinbruch im Koffer also die scheint an beide seite dicht zu sein..
Wie immer, entschuldigung fur die Fehler im Deutsch )
Gruesse,
Frank | Antworten
E-Mail an Frank R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2004 um 12:12 Uhr
| Du meinst den KofferraumDECKEL ??
DER sollte schon einigermaßen waggerecht justiert sein.
Was allerdings "normal" ist, ist das unterschiedliche Mass rechts und links zwischen dem Deckel und den Kotflügeln.
DAS verstellt sich immer wieder !!!
I try it also in English:
If it is the bootlid, which is not mounted horizontal, then you should visit DC to correct this.
The boot lid WILL NEVER STAY in the exact middle between the two mud guards. That´s because of the two-way-function of this low-stable construction.
I hope this can help you to fix your problem !!
CU
Sorry for my not very good technical english...
Never mind the flies on your windscreen !!!
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2004 um 15:25 Uhr
| Hi Mike,
du hasst recht, Kofferraumdeckel )
Also, wenn ich das gut verstehe, kann es sein dass zwischen Kofferraumdeckeul und Kotflugel links un rechts einen kleinen unterschied gibt... .
Naja, dann lass ich es nochmal so; aber meine erfahrung mit MB ist nicht so gut fur solche Sachen... Wenn ich jetzt noch einige Monate warte und dann doch gehe, werden die sagen: Ok, machen wir in Ordnung, und dass kostet Ihnen wieder 400 Euro )
So hatten die mal meinen Innenspiegelverdrehung gebrochen und weil ich dass nur einige Monate spater gesehen habe (ich drehe den Spiegel nicht so offen), haben die gesagt es ware meine Schuld, alzo zahlen...
Viel Gruesse,
Frank | Antworten
| Geschrieben am 25.05.2004 um 06:36 Uhr
| Hi Frank !!
Wenn es tatsächlich um die "Mittigkeit" des Kofferraumdeckels geht, lass es, es verstellt sich sowieso wieder !!
Deine Meinung zum Thema DC und Kulanz bzw. KOSTENLOSE Nachbesserung kann ich BESTENS verstehen. Die gehen mir mit ihrer überheblichen, sich JEDEN Handschlag teuer bezahlen lassenden Art auch mächtig auf den Geist !!
Zum Glück habe ich einen Bekannten, der Kfz-Meister ist und der (obgleich er eigentlich in einer BMW-Werkstatt arbeitet) sich bestens am SLK auskennt.
Wenn die allerdings was kaputt machen (wie bei Deinem Spiegel) würde ICH das NICHT bezahlt haben. Da würde ich mächtig auf den Putz gehauen. DAS fruchtet !!
Die wollten mir damals während der Gebrauchtwagengarantie eine Rechnung über den defekten Tankgeber stellen, wie gesagt, sie WOLLTEN !!!
Michael | Antworten
| | Anonym :1209 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
