WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Versteckte Ventile
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 12.08.2015 um 12:49 Uhr
nutzt jemand versteckte Ventile und kann mal berichten,ob diese etwas taugen.
http://www.ebay.de/itm/291234305232?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 12.08.2015 um 14:33 Uhr
Hallo ich benutze die seit Jahren, bin sehr zufrieden da sie einfach nicht stören beim Reinigen.
Auch beim Reifendruck überprüfen funktionieren die mithilfe des Adapters super.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 12.08.2015 um 15:50 Uhr
Hast du welche aus Alu oder Edelstahl? Die aus meinem Link sind aus Alu,deshalb waren auch meine Bedenken.
Dirk
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 12.08.2015 um 17:04 Uhr
die Ventile finde ich klasse, aber muss für die Montage der Ventile der Reifen runter?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.10.2014
 Geschrieben am 12.08.2015 um 21:09 Uhr
Guten Abend,
als ich meinen SLK gekauft hatte waren die Ventile verbaut. Bei Neureifenkauf im Frühjahr 2015 hab ich mir verchromte Metallventile montieren lassen. Hatte keine Lust beim kontrollieren des Luftdruckes jedesmal den Inbusschlüssel und den Fülladapter zu verwenden. Weiterhin muss man bei der Luftdruckkontrolle jedesmal aufpassen, dass das Verschlusskäppchen nicht verloren geht. Wegen dem Material würde ich Edelstahl vorziehen.
Gruß Harry
  E-Mail an HarryO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 18.08.2015 um 15:21 Uhr
Nach meiner Recherche gibt es die nicht in Edelstahl, jedenfalls nicht für 8,3mm Felgenbohrung. Habe die aus meinem obigen Link bestellt und sind inzwischen eingetroffen.Die Qualität ist OK.
Dirk
 Geschrieben am 22.08.2015 um 09:59 Uhr
Stammtischbruder SLK_Kai hatte immer Problem mit den vesteckten Ventilen, die Reifen hielten die Luft nicht auf Dauer, er musste jede Woche den Luftdruck kontrollieren, er hat sie dann beim nächsten Reifenwechsel gegen normale Stahlventile ersetzt.
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
   lulu011
 Geschrieben am 22.08.2015 um 11:33 Uhr
Dann stimmte mit dem Ventil was nicht oder war nicht korrekt montiert, ich hatte noch nie ein Problem mit der Dichtigkeit, das den Luftdruck kontrollieren geht super einziger Tipp statt der Verlängerung zum losdrehen vom Verschluss, sich ins Auto einen Schlüssel mit vernünftigen Griff legen.
Gruß Carsten
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 04.09.2015 um 08:15 Uhr
also ich hatte ebenfalls Probs mit Undichtigkeiten, würds heute nimmer tun
Gruss, Karsten
________________________
Ich bin für RECHTS (- fahren)
  E-Mail an Zaskar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1108
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.202
Ja, habe ich
Ja, mache ich
