Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraum - Staubfilterwechsel
User seit 10.12.2003
 Geschrieben am 24.05.2004 um 08:31 Uhr
Hallo SLKer,
ich habe den Staubfilter im Innenraum gewechselt und mir ist leider ein Mißgeschick passiert.
Bei der Entriegelung der Filterhalterung, ist mir der hintere Entriegelungsschieber rausgerutscht und in den vorderen Fußraum hinter die Dämmung gefallen.
Leider mit der Hand nicht mehr zu erreichen, da eine große gelochte Blechplatte mir den Zugriff versperrt.
Da dort einige Kabelstränge verlegt sind, habe ich die Befürchtung, dass durch dieses, wenn auch leichtes, lose Plastikteil, vielleicht Kabel durchscheuert werden.
Wie sehen die Fachleute das und wie kann ich wenn nötig Abhilfe schaffen?
Bin für Tipps sehr dankbar.
Bernd
  E-Mail an Bullauge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 24.05.2004 um 08:45 Uhr
ich nehme mal an, das ganze ist auf der Beifahrerseite.
Dann schau mal unter "Tipps & Tricks" und da unter "Vario-Dach"
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=17
Dort ist in den Einbauanleitungen des Dachsteuermoduls DSM170 genau beschrieben, wie man im Beifahrerfußraum zu dieser Modulträgerplatte vordringt und sie ausbauen kann.
Ist total simpel! Das einzige Spezialwerkzeug ist ggf. ein 25er Torx-Schraubendreher.
Harald
http://www.clickx.de
   Mekkes
 Geschrieben am 24.05.2004 um 09:06 Uhr
Einfach den Teppich nach vorne klappen. Knarre mit 10er Nuss nehemn 3 Plastikschrauben lösen und Platte nach vorne wegklappen. fertig Umbau in umgekehreter Reihenfolge
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 24.05.2004 um 09:53 Uhr
Danke für die Tipps !!!!!
Bernd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1082
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.549
